Страница 14 из 227 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #131
    Цитата Сообщение от anonymous
    Вопреки распостранившейся через статью в МПСС информации, реализована поддержка пультового режима у ВМ3 вся в младшем банке, однако у плат МС1201.03 и .04 старшие адреса игнорируются, таким образом адресация ячеек 077000..077777, к которым производится обращение в пультовом пзу, транслируется в адреса 017000..017777 - это сделано в расчете, что на плату могут устанавливаться процессоры и с пультовым стеком с адреса 0100000, и с адреса 020000, однако в серии 1801 стек с адреса 0100000 не был реализован.
    Можно ещё это проверить?
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрим вечером.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Правда написано как обычно так, что не сильно понятно о чем речь
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Увы, нельзя. У пультового режима отдельное адресное пространство, которое не пересекается с основным адресным пространством.
    Конечно можно попытаться просканировать все адресное пространство в 22-разрядном адресном режиме, мало ли что. Но думаю ничего не будет.
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    То есть это нечто абстрактное и ни на чем реально (например на открытии памяти из под @) не сказывается?
    VT220, CM7209
  5. #135
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    То есть это нечто абстрактное и ни на чем реально (например на открытие памяти из под @) не сказывается?
    У ВМ3 есть вывод HLTM. При входе в пультовый режим на нем выставляется активный низкий уровень. А уже поэтому уровню 1801ВП1-119 подключает по заданным адресам статическое ОЗУ и ПЗУ. Кстати на -119 поступают только старшие разряды адреса, так что предположения от том что стат.ОЗУ в HALT-режиме висит по адресам 17000-17777 вполне обосновано. Но надо смотреть схему. С помощью старших разрядов адреса процессор и указывает -119, с чем он хочет работать в HALT-режиме - с ПЗУ, стат.ОЗУ, ОЗУ платы или страницей ввода-вывода.
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати RSX-11S который подготовил для теста специально собрал с 22bit.
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Мне бы по русски, с точки зрения того может ли оно отразиться как-то на том, что можно "пощупать"
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А плата - это МС 1201.04 с метром памяти? И она вся видится?
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Там 256 kB памяти и это у меня не вызвало ничего кроме смеха. Ибо вся 22битность заключается в доступе к дополнительным 8kB памяти против 18bit
    Я впрочем как раз этот кусочек памяти запользовал - я туда запихиваю загрузчик который потом сидя там читает из MY прямо в физическую память от 0 до 775776 образ системы, а он после загрузки сам уже расширит главный раздел до упора.
    VT220, CM7209
  10. #139
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну не знаю как сказать, просканируйте все адресное пространство, есть ли там чего кроме ОЗУ и страницы ввода-вывода. Но свою программу в HALT-режиме не исполнить, так что и не узнать, откуда у стека ноги растут - 20000 или со 100000.
  11. #140
    Судя по схеме МС 1201.03 там два 537РУ8 стоят для пульта... значит нет способа посмотреть значение SP в пультовом режиме?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
