Страница 152 из 227 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1511
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Остальные устройства (дальше по корзине) сигнал К ППР Н не получат - наш ВП1-065 его перекрыл.
    Добавлю также, что если никто не ответит вектором вовремя - это вполне штатная ситуация и проц просто посчитает, что прерывания не требуется, однако на некоторых процах (ВМ2 например) будет останов проца по ошибке.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1512
    потом, прибавив к нему двойку, достает приоритет. И вперед.Остальные устройства (дальше по корзине) сигнал К ППР Н не получат - наш ВП1-065 его перекрыл.
    А смысл в приоритете, если приоритет определяется расположением в корзине?
    Если нет корзины должен быть арбитр приоритета или как это в "железе" сделано?
  3. #1513
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Э-60 тоже остановится. По M выдаст единицу.
  4. #1514
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так он определяется только для старого железа, не знающего про приоритет. Для более нового есть правила позиционно-независимого реагирования.
    VT220, CM7209
  5. #1515
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А у "больших" процессоров, включая ВМ3, не одна, а четыре линии запроса прерываний - К ТПР4 Н - К ТПР7 Н. Соответственно, если приоритет процессора, допустим, 5 (240), то запросы прерывания К ТПР4 Н и К ТПР5 Н будут ждать, а К ТПР6 Н или К ТПР7 Н будут приняты.
    Правда, если начата обработка запроса К ТПР6 Н, а раньше по корзине окажется ожидающий обслуживания запроса К ТПР4 Н, то обработается он, но это уже издержки...
  6. #1516
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут уже вступит в силу реакция самих устройств. Устройство приоритета 4 не должно реагировать на ответ если выставлены IRQ5 или IRQ6, устройство 5 приоритета не должно реагировать на ответ если выставлен IRQ6; устройство 6 приоритета не должно реагировать если выставлен IRQ7.
    Последний раз редактировалось form; 02.02.2016 в 14:28.
    VT220, CM7209
  7. #1516
  8. #1517
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут уже вступит в силу реакция самих устройств. Устройство приоритета 4 не должно реагировать на ответ если выставлены IRQ5 или IRQ6 приоритета, устройство 5 приоритета не должно реагировать на ответ если выставлен IRQ6; устройство 6 приоритета не должно реагировать если выставлен IRQ7.
    Угу, только бывают устройства, которые ничего не зают об IRQ5-7. Та же плата В21 или И7. Кстати, у кого схемы 1201.03/04 под рукой, гляньте, как там с проверкой IRQ5-7 для набортного ВП1-065.
  9. #1518
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Бывают. Их просто желательно ставить в конец цепочки.
    VT220, CM7209
  10. #1519
    Не понимаю. Если нет корзины, два устройства с разным приоритетом выставили ТПР одновременно, то как процессор узнает у кого приоритет выше если ему надо сначала считать вектор? Или это уже зависит от скорости реакции на сигнал ППР, а если и здесь одновременно?
  11. #1520
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это-то понятно. Только вот как там с набортным ВП1-065 ? Впрочем, штатных для ДВК устройств с 5-7-м приоритетами в природе не существует...
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
