Страница 160 из 227 ПерваяПервая ... 156157158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1591
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    при выключенной 22-битной адресации только чтение ограничивается
    Это заставляет иначе взглянуть на начальные значения PAR.
  2. #1591
  3. #1592
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Касаемо начальных значений MMU.
    Про KDJ11-B написано, что при включении значение PARов неопределено, не сбрасывается ни по ресету ни по консольному старту. Если включиться с выпаданием в пульт там 177777 у меня. На ВМ3 довелось посмотреть только после включения и загрузки SJ (VM нету) - содержимое напоминало код программы, но сильно не приглядывался.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1593
    81
    65 сообщений
    Тесты на ВМ3
    .MMU
    MMU FEATURES: 22-BIT
    MOV     #-1,@#MMR0      ;MMR0   = 160401
    CLR     @#MMR0          ;MMR0   = 000000
    MOV     #-1,@#MMR3      ;MMR3   = 177777
    CLR     @#MMR3          ;MMR3   = 177717
    MOV     #-1,@#KISAR0    ;KISAR0 = 007777
    CLR     @#KISAR0        ;KISAR0 = 000000
    MOV     #-1,@#KISDR0    ;KISDR0 = 077416
    CLR     @#KISDR0        ;KISDR0 = 000000
    BIS     #140000,@#PSW   ;SET USER MODE
    HALT                    ;TRAP TO 10
    MOV     #123456,@#20000 ;
    MFPD    @#20000         ;
    MOV     (SP)+,R0        ;R0=123456
    MOV     #77404,@#UISDR1 ;ACF=10
    TST     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002312, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002306 ***
    CLR     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002342, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002336 ***
    .PSW4
    PSW test #4
    MOV #000001, @#177572
    MOV #100340, @#177776
    >>> Trap to 250 <<<
    MOV #040340, @#177776
    >>> Trap to 250 <<<
    MOV #020340, @#177776
    MOV #010340, @#177776
    MOV #100340, @#000022
    IOT                 ;  SP/001000
    >>> Trap to 250 <<< ;  SP/001000
    MOV #100340, 2(SP)
    RTI                 ;  SP/001000
    Program completed.
    .PSW5
    PSW test #5
    001150/ MOV  #100340, @#177776
    001156/ MOV  #000001, @#177572
    001164/ NOP
    >>> Trap to 250 <<< ; SR0/100101 ; SR2/001156
    001224/ MOV  #000001, @#177572
    001232/ MOV  #100340, @#177776
    001240/ NOP
    >>> Trap to 250 <<< ; SR0/100101 ; SR2/001232
    001300/ MOV  #000001, @#177572
    001306/ MOV  #020340, @#177776
    001314/ MFPI (PC)
    >>> Trap to 250 <<< ; SR0/100101 ; SR2/001314
    Program completed.
  5. #1594
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия теста: PSW4.SAV - выводит значения USP и KSP.
    Запускать на машинах с диспетчером памяти. На эмулируемой ДВК-3 результат такой :
    .RU PSW4
    PSW test #4a
    >>> Trap to 250 <<<
    >>> Trap to 250 <<<
    IOT                 ;  USP/010000  ;  KSP/001000
    >>> Trap to 250 <<< ;  USP/007774  ;  KSP/001000
    MOV #100340, 2(SP)
    RTI                 ;  USP/007774  ;  KSP/000774
    Program completed.
  6. #1595
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU PSW4
    PSW test #4a
    >>> Trap to 250 <<<
    >>> Trap to 250 <<< ;  USP/010000  ;  KSP/001000
    MOV #100340, 2(SP)
    RTI                 ;  USP/010000  ;  KSP/000774
    Program completed.
    ВМ3:
    .RU HX1:PSW4
    PSW test #4a
    >>> Trap to 250 <<<
    >>> Trap to 250 <<<
    >>> Trap to 250 <<< ;  USP/007776  ;  KSP/001000
    MOV #100340, 2(SP)
    RTI                 ;  USP/007776  ;  KSP/000774
    Program completed.
    Тут как бы все логично: IOT не меняет SP (какой менять?)
    А тут получается за неимением вариантов пытается запихать в USP, а потом спохватывается и посреди процесса вылетает? Или USP выбирается по одному старшему биту, а попытка записать PC (причем декремент сохраняется) вызывает MP SST - нет PAR/PDR... Надо еще наверное @xSP выводить
    Последний раз редактировалось form; 06.02.2016 в 15:50.
    VT220, CM7209
  7. #1596
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В 1801ВМ3 мода выбирается только одним битом, но если соседний отличается - при мапинге происходит аборт.
    Надо будет проверить, происходит ли у ВМ3 аборт при обращении к неправильной моде без мапинга :
    	Mov	#020000, @#177776
    	MFPI	R0
    	MFPI	SP
  8. #1597
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже второе мое предположение верно: SP выбирается по одному биту, делается запись в него и вызывает аборт - нет соответствующих PAR/PDR, но декремент сохраняется (хотя с MP STT наверное всегда так - не случайно в MMR1 возвращаются значения регистров и оффсетов для отката).
    Похоже он и есть всегда без мапинга. То есть SP выбирается старшим битом, а пары PAR/PDR нету.
    VT220, CM7209
  9. #1598
    81
    65 сообщений
    Новая версия теста
    Результаты теста на ВМ3 аналогичны как у form.
  10. #1599
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ДВК на той стороне ушла в неконтролируемый полет - пока пнуть ее некому...
    VT220, CM7209
  11. #1600
    81
    65 сообщений
    Ну так отправь команду 000005 или 000000.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
