Страница 167 из 227 ПерваяПервая ... 163164165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1661
    81
    65 сообщений
    Тест на ВМ3.
    .SR2
    SR2 test.
    MOV #177572, R2
    MOV #177576, R4
    MOV #000000,(R2)
    MOV #100000, R3
    010000/ MOV   R3, (R2)
    010002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/010000
    010004/ MOV  (R2), R3 ;  R3/100000
    MOV #000001,(R2)
    MOV #100001, R3
    010004/ MOV  (R2), R3 ;  R3/100017
    Program completed.
    Запускать на машинах с диспетчером памяти.
    Результат на М6 аналогичен.
  2. #1662
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В сущности везде совпало. В SB у меня первый пункт отличился, но это ничто иное как результат окончания этого же теста запущенного под ZM
    Впрочем если второй раз подряд запустить под Sb/SJ - результат тот же будет.
    По пьяни всякая хрень в голову лезет
    1. тест SR0 тот самый который без заморозки, но команды записываются в UPAR0-UPAR7.
    2. записать туда что-нибудь вроде CLR R0, COMB R0, RETURN и посмотреть что с R0 будет (при выключенном 22-BIT)
    Это касаемо конкретно ВМ3
    ...и кстати раз дошло дело до PARов... Проверить читаются ли они полностью (при выключенном 22 бит) в режиме HALT или это пульт при чтении включает 22 бит... или читает через свой маппинг...
    Последний раз редактировалось form; 07.02.2016 в 00:58.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1663
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю - в режиме HALT всегда видны все биты, потому что HALT-мапинг - 22-битный. Поэтому, при просмотре значений PAR в пульте - содержимое видно целиком, независимо от бита в SR3.
  4. #1664
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да, свой маппинг, а вот тест про выборку команд из PARов интересно посмотреть: всегда ли выборка режется или при выборке инструкции все получится полностью...
    VT220, CM7209
  5. #1665
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест: PDPT3B.SAV - проверяет потерю вектора прерывания в последовательности команд BIS #100,@#TTPS, BIC #100,@#TTPS.
    Можно запускать на любых машинах.
    При вылете в пульт можно нажать P для завершения программы.
  6. #1666
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну у меня уже пробовали такое - потерянный вектор просто игнорируется как и документировано. А на ВМ3 интересно посмотрть.
    VT220, CM7209
  7. #1666
  8. #1667
    81
    65 сообщений
    Тест на ВМ3.
    .PDPT3B
    PDP-11 Interrupts Test #3b
    001100/ BIS #100,@#TTPS   x6
    001114/ >>> Interrupt <<< 064
    001130/ >>> Interrupt <<< 064
    001144/ >>> Interrupt <<< 064
    001210/ BIS #100,@#TTPS
    001216/ BIC #100,@#TTPS
    001224/
    @ 001224
    @P
    Program completed.
  9. #1668
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тест на ВМ3.
    А после вылета в пульт по команде M​, в качестве причины всё равно показывает HALT INSTRUCTION?
  10. #1669
    81
    65 сообщений
    Да.
  11. #1670
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При нажатии M прошивка 134 выполняет следующий код :
    ROM:003632 loc_3632:                               ; CODE XREF: ROM:003552j
    ROM:003632                 Cmp     R4, #115 ; 'M'
    ROM:003636                 BNE     loc_3754
    ROM:003640                 Call    loc_4642
    ROM:003644                 BiT     #1, @#77026
    ROM:003652                 BEq     loc_3662
    ROM:003654                 Mov     #aDoubleBusError, R5 ; "\r\nDOUBLE BUS ERROR"
    ROM:003660                 Br      loc_3712
    ROM:003662 ; ---------------------------------------------------------------------------
    ROM:003662
    ROM:003662 loc_3662:                               ; CODE XREF: ROM:003652j
    ROM:003662                 BiT     #2, @#77026
    ROM:003670                 BEq     loc_3700
    ROM:003672                 Mov     #aInterruptError, R5 ; "\r\nINTERRUPT ERROR "
    ROM:003676                 Br      loc_3712
    ROM:003700 ; ---------------------------------------------------------------------------
    ROM:003700
    ROM:003700 loc_3700:                               ; CODE XREF: ROM:003670j
    ROM:003700                 Mov     #aHaltInstructio, R5 ; "\r\nHALT INSTRUCTION"
    ROM:003704                 Br      loc_3712
    Возможно, что с ранней версией ВМ3 это работало.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
