Страница 172 из 227 ПерваяПервая ... 168169170171172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1711
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: DBE1.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины при зависании вектора TRAP4.
    В случае вылета в пульт можно проверить значение R6 и завершить программу командой 1000G :
    .RUN DBE1
    Double Bus Error test #1
    000004/160000
    TST  @#160000
    @ 160000
    @R6/000774
    @1000G
    Program completed.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.03.2016 в 15:58.
  2. #1711
  3. #1712
    81
    65 сообщений
    На ВМ3.
    .RUN DBE1
    000004/160000
    TST  @#160000
    @ 160000
    @R6/000774
    @1000G
    Program completed.
  4. #1713
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У меня как и положено sunset loop и стек, упершийся в начало...
    .RU DBE1
    000004/160000
    TST  @#160000
    160000
    @R6/000000
    @0/160000
    00000002/000340
    00000004/160000
    00000006/000340
    00000010/160000
    00000012/000340
    00000014/160000
    00000016/000340
    00000020/160000
    00000022/000340
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1714
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест: DBE2.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины при зацикливании TRAP250.
    В случае вылета в пульт можно проверить значение R6 и завершить программу командой 1000G.
    Если зацикливание TRAP250 не вызывает двойную ошибку шины - результат такой:
    .RUN DBE2
    Double Bus Error test #2
    177642/177400
    177606/000000
    000250/060000
    000252/140340
    177776/140340
      USP /060000
    TST  @#060000
    >>> Trap to 004 <<<
    Program completed.
  6. #1715
    81
    65 сообщений
    На ВМ3.
    .RUN DBE2
    177642/177400
    177606/000000
    000250/060000
    000252/140340
    177776/140340
      USP /060000
    TST  @#060000
    @ 060000
    @R6/001000
    @1000G
    Program completed.
    А если набрать R6G результат такой:
    .RUN DBE2
    177642/177400
    177606/000000
    000250/060000
    000252/140340
    177776/140340
      USP /060000
    TST  @#060000
    @ 060000
    @R6/001000
    @R6G>>> Trap to 004 <<<
    Program completed.
  7. #1716
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На ВМ3
    В пульт выносит или вложенное прерывание 250, или TRAP4 при обработке прерывания. В документации вообще написано, что двойную ошибку вызывает зависание при обработке любого прерывания.
    Тест: DBE3.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины, если страница векторов замаплена в пустоту.
    .RUN DBE3
    Double Bus Error test #3
    172340/177400
    172300/077406
      KSP /040000
    TST  @#160000
    @ 040004
    @R6/040000
    @1000G
    Program completed.
  8. #1717
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну вот, теперь без MMU никуда. Так набил в пульте. Итого по 1801ВМ2:
    R6 = 000770   R7 = 160002
    000770/160002
    000772/000000
    000774/001004
    000776/000200
  9. #1718
    81
    65 сообщений
    На ВМ3.
    .RUN HX2:DBE3
    172340/177400
    172300/077406
      KSP /040000
    TST  @#160000
    @ 040004
    @R6/040000
    @1000G
    Program completed.
    Я выкладывал описание команд процессора у10.305.301 ТО1 если что. Эта документация?
  10. #1719
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так как набивал DBE1 в пульте, то после загрузки вектора 4 проскочило прерывание таймера, т.к. в УКНЦ он по умолчанию включен.
    С отключенным таймером так:
    R6 = 000774   R7 = 160002
    000774/001004
    000776/000200
  11. #1720
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Эта документация?
    Да - она наиболее точная.
    Тест: DBE4.SAV - проверяет возникновение двойной ошибки шины, если страница векторов даёт TRAP250.
    .RUN DBE4
    Double Bus Error test #4
    172340/000000
    172300/000000
      KSP /040000
    TST  @#160000
    @ 040004
    @R6/040000
    @1000G
    Program completed.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
