Страница 179 из 227 ПерваяПервая ... 175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1781
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    первыми по "змейке" сидят набортные ИРПС и ИРПР с приоритетом 4, отчего возможны чудеса...
    А они не отслеживают приоритет? Всего 2 сигнала мониторить нужно для 4-приоритетных устройств. Остальным только 1.
    Последний раз редактировалось form; 04.03.2016 в 05:38.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1782
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как два? Если устройство висит на IRQ4, то оно должно при активном любом из (IRQ5, 6, 7) пропустить мимо себя IAK, сразу с IAKI на IAKO. Ничего подобного ни -065, ни -033 просто не умеют. И внешних схем нет - IAKO процессора идет сразу на IAKI 065-го. Похоже, банально прошляпили. Благо, для ДВК нет штатных устройств с приоритетом выше 4. А если кто соберется подключить CT: или еще что, то посоветую переключить его на 4.
  3. #1783
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как два?
    Такой протокол прерываний. Устройства с приоритетом 4 выставляют BIRQ4, с приоритетом 5 - BIRQ4+5, с приоритетом 6 - BIRQ4+6 и с приоритетом 7 - BIRQ4+6+7. Таким образом устройству 4 приоритета надо следить за BIRQ5 и BIRQ6. Всем остальным достаточно одного сигнала BIRQ6 или BIRQ7.
    VT220, CM7209
  4. #1784
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Правильно ли я понимаю, что бит 040 регистра SR3, включающий/выключающий внешнее оборудование Unibus Mapping - напрямую транслируется на одну из ног ВМ3 ?
  5. #1785
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По идее да. Его должен обрабатывать UNIBUS адаптер.
    VT220, CM7209
  6. #1786
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По идее да.
    Если бы у ВМ3 была ещё и нога для ввода битов, то ВМ3 можно было бы запрограммировать на роль UART.
  7. #1786
  8. #1787
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У нас тоже были. Тот же центральный процессор М2. прекращал (обрывал) исполнение команды FIS, а после возврата из прерывания начинал ее заново. Где-то в руководстве предупреждали, что при слишком высокой частоте прерываний прерываемая задача может зависнуть на команде FIS.
    Ну M2 - это цельнодраная копия с LSI-11, так что так и есть.
    А с 1801ВМ2 еще веселей. Он исполняет команды FIS обычной программой, выполняемой в Halt-Mode и допускает прерывание на (почти) любой команде этой программы.
    Разработчикам эмулятора FIS было поставлено условие, что если прерывания разрешены при исполнении команды FIS, то они должны быть разрешены и при её эмуляции, потому эмулятор FIS вместе с сохранением регистров читает сохраненное PSW и с помощью MTPS устанавливает приоритет. Соответственно при прерывании FIS-эмулятора в стеке сохраняется PSW с установленным битом HALT-режима и PC со значением большим 0160000. При возврате из прерывания происходит возврат в эмулятор FIS. Но эта идиллия не работала в RT-11SJ без поддержки таймера, если происходило прерывание от клавиатуры. Там выход из прерывания общий с обработкой EMT, потому на выходе из прерывания проверяется код EMT через стек и значение R2. Но сперва идет проверка кода EMT, а в стеке значение выше 0160000, отсюда TRAP4. Потому в системе делали патч, чтобы сначала проверялся R2.
  9. #1788
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а как отличить патченый от не патченного? Вот сэмзовский монитор патченый? Там 5.0SJ
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=128...249#post425249
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=128...457#post425457
  10. #1789
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Патч делали те, кто знал. Это описано в журнале МПСиС №5/1989, страница 92, статья "Ошибка в операционной системе для ДВК3".
  11. #1790
    У -065 есть VIRQ. По схеме УКНЦ да СА последний в цепочке IAK(I/O) после С2, вопрос, как работает там где нет С2 (-065) на плате.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
