Страница 180 из 227 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1791
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    У -065 есть VIRQ. По схеме УКНЦ да СА последний в цепочке IAK(I/O) после С2, вопрос, как работает там где нет С2 (-065) на плате.
    По идее с IAKI (вывод 33) на IAKO (вывод 36) должна быть запаяна перемычка, а иначе адаптер СА не будет получать сигнала подтверждения прерывания, ну и соответственно вылет в пульт по ошибке приёма адреса вектора прерывания.
    Поискал в инете фотки платы УКНЦ без С2, перемычка запаяна.
  2. #1792
    У меня не было, интересно как у других без С2, перемычка есть или нет.
    У 1801ВМ1 и 1801ВМ2 только одна линия запроса, потому и приоритет показывается 4, прерывания запрещаются только одним битом 7 в PSW, биты 5 и 6 не используются. А вот в 1801ВМ3 уже 4 линии запроса, соответственно комбинацией битов 5-7 в PSW какие-то линии можно запретить, а какие-то разрешить.
    Т.е. DLTST.SAV проверяет биты в PSW и в соответствии с ними показывает приоритет, я правильно понял?
    Если в УКНЦ используется цепочка IAK(I\O), зачем еще разведен VIRQ?
  3. #1793
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Она выставляет биты приоритета в PSW, постепенно понижая уровень, и когда происходит прерывание определяет его приоритет согласно выставленному в этот момент.
    Последний раз редактировалось form; 04.03.2016 в 20:15.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1794
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    VIRQ - это запрос на прерывание от устройства, провод общий, без всяких цепочек. А IAK(I/O) - это запрос вектора уже от процессора. То устройство, которое запрашивает прерывание, и до которого дошло DIN и IAKI, прекращает его трансляцию дальше, выставляет на шину AD вектор и отвечает RPLY.
    А сетевой адаптер был? А если не было, то УКНЦ на сколько вольт - 42 или 220?
  5. #1795
    DLTST.SAV проверяет прерывания только по записи в устройство, в регистр источник?
    был, на 42 была.
  6. #1796
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пишет в регистр состояния передатчика разрешение прерывания, ждет прерывания какое-то время, понижая приоритет, запрещает обратно.
    VT220, CM7209
  7. #1797
    А есть какой-то тест для проверки прерываний от приемника?
  8. #1798
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Он потребует передачи с обратной стороны или тыканья вручную в клавиатуру.
    VT220, CM7209
  9. #1799
    Это понятно, в принципе есть или писать надо?
  10. #1800
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    писать надо?
    Я не писал
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
