Страница 184 из 227 ПерваяПервая ... 180181182183184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1831
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Глянь плз этот пост: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=181...l=1#post861331
    Глянул. А теперь попробуй соотнести это с той СМ1420 которая в наличии
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1831
  3. #1832
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Так может мы все-таки чего-то не знаем?)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #1833
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Значит есть смысл попробовать... Осталось найти сканер пошустрее..
    Ой да лан, я тут половину книжки уже на 600dpi отсканил, пока на форуме трепемся )
  5. #1834
    81
    65 сообщений
    Я наверное вас недопонял... Подумал, что просто номера плат процессора интересны...
    Номера плат мне не о чём не говорят. Можно взять описание и посмотреть какая плата за что отвечает.
    РТшки там почти что на каждой плате стоят)
    Вот и интересно на какой плате РТшки с микрокодом.
  6. #1835
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да видимо теперь наоборот знаем - что бывает СМ1420 18-бит. Без вариантов. Попробуй придумать как включить 22 бит при отсутствии регистра, отвечающего за это
    VT220, CM7209
  7. #1836
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Может ли быть такое, что отсутствует какая-либо плата и из-за этого нет этого регистра?
    SID-Blaster/ZX
  8. #1837
    81
    65 сообщений
    Без вариантов.
    С чего такая уверенность. У BYTEMANа в процессорной корзине 3 платы отсутствуют.
  9. #1838
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Уверенность из того, что имеем 18-битный проц - полный аналог 11/34 который никак нельзя привести к полному аналогу 1170 (каким и был 22-битный CM1420) доведением его до 22 бит (и режимами процессора). Я могу допустить, что при втыкании еще 3х плат половина функционала который уже есть убирается, а вместо него появляется другой. Но... Это и есть две разные машины как не крути.
    VT220, CM7209
  10. #1839
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нужен состав корзины из документации, чего у меня нет увы...
    Из замеченного - при загрузке рт11 на пару секунд зажигается диод ДИСП если это о чемто говорит...
    SID-Blaster/ZX
  11. #1840
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Говорит. В момент загрузки BSTRAP пытается определить наличие MMU и посчитать размер памяти. В момент включения MMU (бит 0 в MMR0) загорается "ДИСП", когда процедура заканчивается - "ДИСП" гаснет. Последний образ DIAG содержит RT-11XM, если загрузить его - ДИСП будет гореть всегда. А также "ПОЛЬЗ" большую часть времени
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
