Страница 193 из 227 ПерваяПервая ... 189190191192193194195196197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1921
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    и она запомнила его параметры и дисковый адрес драйвера
    Ну это собственно и есть процедура установки в конечном итоге. Для того PIP и предупреждает W-Reboot после операций с SYS файлами на системном диске.
    до чего там договорились с расширением объема?
    Да вроде где-то писались новые команды. Я пока не ковырялся с ними, но будет время - доведу RSX до ума в этом плане. Пора в сеть выставлять эмулятор ДВК подключенный по DECnet
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1921
  3. #1922
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предположение.
    Измерял практические диаграммы байтовой записи на 1806ВМ2 - походу там отсуствует сама эта процедура - сначала читает, модифицирует, записывает. Но WTBT выдает. Т.е. записать чисто байт в регистре I\О нереально ?
  4. #1923
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Похоже что так, как на 1801ВМ2, так и на 1806ВМ2. Это особенность байтовых команд MOVB, CLRB и MFPS. Ну по поводу модификации это вряд ли, неиспользуемый байт выдается нулями.
  5. #1924
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Стоп-стоп! Правильная запись байта - значение записываемого байта выдается дважды, в [0-7] и в [8-15], а сигнал WTBT указывает, что из двух выданных на шину байтов надо записать только один, какой именно - указывает адресный бит A0. Мы с form'ом тут (или рядом) недавно обсуждали ошибку в нашей реализации СМ-овского контроллера кассетной ленты, там как раз об этом забыли...
  6. #1925
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну может на СМ и так, а вот на 1801ВМ2 в неиспользуемом байте выдается ноль. На УКНЦ есть стык С2, построенный на 1801ВП1-065. Этот чип сигнал WTBT не обрабатывает. Так вот, если в регистр данных передатчика по нечетному адресу+1 записывать байт, то на другой стороне принимается ноль. Такая же история с регистрами адреса/данных планов 176640/176642. Если регистр данных 176642 вполне нормально отрабатывает байтовую запись, то регистр адреса 176640 её не обрабатывает, т.к. в другом байте оказывается ноль, т.е. записали что-то в 176641, то 176640 очистится.
  7. #1926
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то и у Э-60 (11/03) и у Э-60.1 (11/23) то же самое, о чем прямо написано в их руководствах. В частности, в книге "Центральный процессор М2". И наши, при разработке процессоров серии 1801, не могли проигнорировать эту важнейшую особенность Q-bus. А эксперименты с ВП1-065, скорее всего, просто показывают особенности реализации ее самой.
    Vslav, что там показывают на эту тему результаты вскрытия?
  8. #1927
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Про 1806ВМ2 ничего не могу сказать, а 1801ВМ1 при байтовой записи на неиспользуемую дорожку нулевые данные выдает (логические нули, физически на шине высокое напряжение).
    При словной записи по нечетному адресу младший байт также выдается на шину нулевым.
    Update: про словную запись по нечетному адресу я ошибся - на шину выдается полное 16-разрядное слово без перестановки.
    Последний раз редактировалось Vslav; 30.05.2016 в 23:29. Причина: ошибочное утверждение
  9. #1928
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как это так? При словной записи по нечетному адресу, сначала выдается нечетный адрес, а уже после данные целиком, все 16 бит.
    Никаких особенностей реализации нет. Я уже написал, что этот чип не обрабатывает сигнал WTBT, поэтому не различает словную и байтовую запись. При словной записи по адресу регистра данных передатчика+1 данные выводятся те данные, которые подаются, а при байтовой выводится ноль.
  10. #1929
    попробовал в пульте по адресу 176577 отправил 101 в терминале принял "А"
  11. #1930
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В пульте запись словная, а надо ввести скажем с адреса 1000 такой код: 112737 101 176577 0 (MOVB #101,@#176577 и HALT) и исполнить. Чего тогда примет терминал?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
