Прошивке нужно многое знать, а RSXу в принципе интересна модель процессора (она возвращается директивой GTSK$, для M11 будет 95, для N11 - 97) и наличие команды MOVR (если есть выставляется фаг что есть и подпрограмма блочной пересылки патчится на использование команды).
А TOY проверяется так: если есть 177522 на шине, значит ментековского варианта быть не может, в противном случае чистится 177520 чтобы гарантировать маппинг EPROM, а не EEPROM и делается попытка прочитать TOY. К сожалению не на чем проверить важно ли последнее условие или его сделали на всякий случай чтобы не попортить EEPROM (хотя, как писал выше, записи в окно не выполняется даже при записи в TOY).
Да, при том прошивка просто считает, что она работает либо на M11 либо на N11. Я вон ее запустил на 11/83 - не обиделась - M11 говорит![]()
Ответить с цитированием
