Страница 221 из 227 ПерваяПервая ... 217218219220221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2201
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    игнорировать адрес CSR
    Вроде в принципе все до единой DEC системы игнорируют CSR в R1. Адрес CSR всегда прописан в самом аппаратном загрузчике диска.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2202
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нет, ошибся, DSM-11 - это реализация MUMPS от DEC
    1970s
    By the early 1970s, there were many and varied implementations of MUMPS on a range of hardware platforms. The most widespread was DEC's MUMPS-11 on the PDP-11, and MEDITECH's MIIS. In 1972, many MUMPS users attended a conference which standardized the then-fractured language, and created the MUMPS Users Group and MUMPS Development Committee (MDC) to do so. These efforts proved successful; a standard was complete by 1974, and was approved, on September 15, 1977, as ANSI standard, X11.1-1977. At about the same time DEC launched DSM-11 (Digital Standard MUMPS) for the PDP-11. This quickly dominated the market, and became the reference implementation of the time. Also, InterSystems sold ISM-11 for the PDP-11 (which was identical to DSM-11).
    Что-то, сделанное сильно позже XXDP и DOS-11 - вряд ли даже драйвер для него имеет.
    Так понятнее?
    Так, понятнее, только и с этим проблемы. RSX сделано сильно позже RK11 - а драйвер имеет.
  3. #2203
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так понятнее?
    Понятнее, но неправильно. Напротив, как писал выше, все до единой системы которые шли до последнего, до самого последнего дня не только имели драйвер RK05, но и поддерживали его. Тогда как другие старые устройства выкидывались. Живой пример тому тот же RT-11.
    VT220, CM7209
  4. #2204
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это не показатель: просто ни одна система не использует R1 (у DEC к слову полно ссылок на такие случаи вроде "не используется софтом DEC").
    По счастью - у нас есть одна операционка DEC, использующая значение R1 при загрузке с RK, поэтому есть простой способ определить, какое именно значение в R1 является DEC-совместимым.
  5. #2205
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А именно сказать, что все, что делал DEC (в частности во времена создания этой самой операционки) не-DECсовместимо, а только DUP из RT-11 (согласно слов выше, сделанный тогда когда про RK05 в принципе забыли) прав
    VT220, CM7209
  6. #2206
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А XXDP v2.5, выпущенная в 1989 г. - не имеет драйвера DK.
    А именно сказать, что все, что делал DEC не-DECсовместимо, а только DUP из RT-11 (согласно слов выше, сделанный тогда когда про RK05 в принципе забыли) прав
    Все операционки DEC, ожидающее передачу в R1 адреса CSR - используют правильное значение 177400. Все загрузчики DEC, кроме DUP - передают в R1 неправильное значение. Поэтому ошибочный софт DEC загружает с RK только те операционки, которые игнорируют мусор в R1.
  7. #2206
  8. #2207
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    При написании DSM-11 была сделана ошибка и использовали не то значение для CSR RK11. Когда обнаружили - было решено объявить это фичей.
    Попробуйте опровергнуть это утверждение
  9. #2208
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DUP не передает правильное или неправильное значение. Он передает значение из DRDEF, а оно в RT-11 если не ошибаюсь всегда совпадает с первым регистром. Тогда как в других системах такого принципа нет. В том же RSX например CSR пишется правильно: 177404, в RSTS/E если не ошибаюсь, тоже.
    VT220, CM7209
  10. #2209
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это утверждение не требует опровержения, потому что все операционки DEC, ожидающее передачу в R1 адреса CSR - загружаются исключительно и только при передаче значения 177400.
    Имеется в виду, что по счастливой случайности DUP не передаёт при загрузке с RK такой же мусор в R1, как весь остальной загрузочный софт DEC.
  11. #2210
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Перечислите, пожалуйста, список этих
    все операционки DEC
    всех операционок.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
