Страница 224 из 227 ПерваяПервая ... 220221222223224225226227 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2231
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    MOV #177406, R3 ; RKWC
    Насколько я понимаю, это передача 253 слов, а не 256, не? Наверное всё таки 177400
  2. #2232
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    253 слов, а не 256
    Там R1 пишется в RKWC, а он 177400
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2233
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тьфу, да, неправильно строки воспринял, да, всё нормально.
  4. #2234
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мистическая тайна DSM-11 раскрыта - обсуждаемое использование содержимого R1 отсутствует в оригинальном коде DSM-11 и было внесено патчем.
    Оригинал загрузчика DK:
            .=0
            .DSKBOT DK
            MOV     %2,-(6)
            MOVB    BOOTDK+510.,%5  ;GET DISK-TYPE
            CMP     #DL,%5  	;CHECK TYPE
            BEQ     BERRDK  	;.+210
            MUL     #000014,%5
            ADD     #BOTTDK-BOOTDK+VIR.P5,%5
            TSTB    BOOTDK+510.
            BEQ     1$
    Патченая версия:
            .=0
            .DSKBOT DK
            MOV     %2,-(6)
            BEQ     BERRDK  ;.+210
            MUL     #000014,%5
            CALL    @#640
            BEQ     1$
            .=640
            MOV     BOOTDK+500.,%2
            BIS     %2,(5)
            BIS     %2,6(5)
            BIS     %2,10(5)
            TSTB    BOOTDK+510.
            RETURN
    Последний раз редактировалось Patron; 05.10.2017 в 20:03.
  5. #2235
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что и было среди предположений высказано
    VT220, CM7209
  6. #2236
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А откуда исходники? Или это дизасм?
  7. #2236
  8. #2237
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Оригинал - из файла BOOTDK, находящегося в образе MYmac1.DSK в архиве DSMMAC.zip, а патченная версия - дизасм нулевого блока образа диска RK05 с DSM-11 v3.3.
  9. #2238
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Изменил патч загрузчика в дистрибутиве DSM-11 v3.3 так, чтобы он по-прежнему влиял на DM, DP, DR и DB, но не влиял на DK : DSM-11_v3.3.tap
  10. #2239
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузчик DSM-11 помог найти ошибку в моей эмуляции RK, которою не выявляют тесты XXDP - мой вариант RK не мог прочитать с диска за один раз более 32К слов. Загрузчик же DSM-11 мапит себя в верхнюю память и считывает одним запросом с диска RK всю область ядра = 45К слов ( 90 Кб ) в адреса 00000..263777 и вторым запросом - 37 Кб системного аннекса в адреса 264000..375777.
  11. #2240
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут интересно бы на живом посмотреть. По описанию можно предположить, что RKWC, выставленный в 0 перед началом R/W операции должен нормально прокрутиться через все 64KW и остановиться когда снова станет равен нулю. SimH так и поступает. E11 тестить не стал - я его уже ловил на разных косяках относительно RK06/RK07 и RP02/RP03 (В SimH впрочем тоже был косяк в RK06/RK07). Можно еще в CHARON попробовать.
    Последний раз редактировалось form; 11.10.2017 в 14:36.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
