Страница 34 из 227 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #331
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Данный тест проверяет как раз передатчик.
    Это я на будущее. Ведь, если исправить эмуляцию прерывания вывода, но не исправить эмуляцию прерывания ввода - "эмуляторная засада" может стать только глубже.
  2. #331
  3. #332
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Смейтесь смейтесь... прерывания там есть и они в искуственно созданной ситуации вполне себе работают, причина где-то в другом месте.
    form, если не сложно, объясните словами алгоритм проверки прерывания в вашем тесте, в частности если я правильно увидел используется прерывание от таймера.
    Алгоритм простой: передатчику терминала устанавливается разрешение прерывания после чего выполняется некоторый цикл ожидания, дочтаточный для возникновения прерывания при наличии готовности передатчика (которая обязана наступить независимо от того подключено что-то к устройству или нет). При этом постепенно понижается приоритет процессора (для УКНЦ собственно вариантов нет - так только 4 и 0 бывают).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #333
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, если порт выставил IRQ при запрещённых прерываниях - эмулятор его теряет..
  5. #334
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Vamos, внимательно почитайте, что писал Patron. Он написал абсолютно правильно, что запрос на прерывание возникает, когда предыдущее состояние бита готовности и бита разрешения прерывания по AND было равно нулю, а текущее стало равно единице.
    В конце концов посмотрите эмуляцию канала К0 со стороны ЦП (регистры 177560-177566), они по алгоритму установки/снятия запроса на прерывание работают аналогично 1801ВП1-065.
  6. #335
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не похоже.
    Я ради интереса собрал VDT как программу и из него разрешил прерывания. Должен был произойти мгновенный .EXIT так как в векторе 0, а он даже не почесался...
    VT220, CM7209
  7. #336
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не похоже.
    Это был последний релиз эмулятора ?
  8. #337
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот собственно демонстрация. VDT работает на уровне программы с приоритетом 0. Прерывания не произошло ни при включении прерываний (при наличии готовности) ни при записи в порт...
    VT220, CM7209
  9. #338
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По размеру другой, хотя выбирал последнюю версию.
    В любом случае с этим точно также все.
    VT220, CM7209
  10. #339
    Смотрел я туда уже, если Вы думаете что копаться в исходниках которые не сам писал, да еще с моими познаниями в программировании на С++ (я даже книжки не одной не читал)... Кому то понятно что написал Patron, а мне нужно разложить подробно по полочкам, пока я не до конца понимаю как это происходит.
  11. #340
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И даже при записи в порт нет IRQ ?
    У этого релиза при записи в порт прерывание должно быть.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
