Страница 38 из 227 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #371
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. ВП1-065 так же как и все остальные последовательные порты принимает только один байт вне зависимости от продолжительности сигнала BREAK. Если BREAK короче байта - принимается обычный байт, у которого "недостающие биты" заполнены единицами ( т.е. стоповым битом в состоянии IDLE ).
    Если BREAK длинный, то всегда принимается один нулевой байт. Заметил особенность приема BREAK. При приеме нулевого байта в регистре статуса выставляется бит готовности, а бит ошибки стоп-бита не установлен. Если сразу же прочесть из регистра данных принятый нулевой байт, то готовность сбрасывается, а потом появляется ошибка стоп-бита и ошибка переполнения. Появляются ли они вместе или друг за другом, и зависит ли это от длительности BREAK - я не знаю, надо тестировать.
  2. #372
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ну, как показал тест, в E11 проблема отсутствует как класс (или во всяком случае, не мешает). Эмулятор TU58 работает отлично, причем запускается он у меня в режиме при котором без BREAK он в принципе не начнет работать.
    Значит, или весь E11 работает в режиме непрерывной привязки эмуляции к реальному времени (тогда он должен сильно нагружать процессор), либо эмулятор последовательного порта задерживает сброс BREAK до совпадения эмулироемого времени этого события с реальным.
  3. #373
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня не принимается. Отмечает BREAK и все.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #374
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В виндовсе с SET THROTTLE получается чистый IDLE. В Linux лупит непрерывно, в OS/2 настолько непрерывно, что вешает гуй при одном проце, в OS/2 DOSовский вариант если сделать SET IDLE RELEASE - дает честный IDLE.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Пробовал в виндовом варианте где скорость (без таймингов - сейчас есть возможность) подгоняется примерно к 11/93. С точки зрения виндовса - IDLE.
    VT220, CM7209
  5. #375
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, если новых байтов в порт не поступит - время роли не играет - бит ошибки установится только после чтения регистра данных.
    Получается, что ВП1-065 принимает BREAK "нулём вперёд". Т.е. в момент приёма нуля невозможно определить - обычный ли это байт или "предвестник" сигнала BREAK.
  6. #376
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Абсолютно верно.
    Все биты TKB читаются только вместе с символом и далее не меняются пока следующий символ не поступит, а пока висит BREAK, он не поступит.
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Похоже - последняя строка отчёта не скопировалась:
    Test 8: Send Bad Frame 2 ..
    В логе это последняя строчка, но в окне есть еще одна:
    <000><276><372><377>
    VT220, CM7209
  7. #376
  8. #377
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - на стороне PDP-11..
    При каждом достаточно длинном брейке на стороне PDP-11 принимался один нулевой байт:
    Test 5: Ask HX Server for 50 ms BREAK..
    Recived bytes: <000>
  9. #378
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    При насколько достаточном?
    Я уже выкладывал тесты: BREAK длиной 8 символов, дает 120000 и ничего больше. То есть никаких нулевых байтов.
    VT220, CM7209
  10. #379
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В логе это последняя строчка, но в окне есть еще одна: <000><276><372><377>
    Если строка не завершена - она выводится в лог только при выходе из программы. Чтобы это поправить - можно добавить в конце теста BRKT2 вывод перевода строки.
  11. #380
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если не читать из регистра данных, то будут установлены и бит готовности, и бит ошибки стоп-бита, ну и может быть бит переполнения.
    Тут, судя по всему установка бита готовности происходит еще до приема стоп-битов. А уже потом, если стоп-битов не оказалось, ставится ошибка стоп-бита.
    Это проверяется, если возникает готовность приемника, многократно прочесть регистр состояния в буфер, а там можно посмотреть когда ставится ошибка стоп-бита и ошибка переполнения.
    Ошибка переполнения может выставится по приходу стартового бита, если предыдущая посылка не прочитана.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
