Показано с 1 по 10 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для дальнейшего тестирования работы последовательных портов с сигналом BREAK - мною написан тест BRKT4.
    Для правильной работы теста необходимо, чтобы при его выполнении квитирование было отключено, поэтому не следует трогать настройку COM-порта
    fOutxCtsFlow = FALSE
    Также не следует включать сжатие при загрузке с этого сервера.
    Этот тест проверяет, какой сигнал получит COM-порт PC если установить BREAK в середине передачи байта 0377, а также проверяет гипотезу о наличии и работе буфера FIFO в контроллере 1801ВП1-065.
    Тест требует наличия с другой стороны тестируемой линии специального тестового варианта сервера HX Server, который умеет по запросу клиента посылать в линию эхо, а также превращает получаемые в порту сигналы в текстовые сообщения.
    Для проведения тестов нужно запустить прилагаемый HX Server на порту PC, подключенному к УКНЦ, ДВК или PDP-11, а на другой стороне - запустить программу BRKT4.SAV. Если адрес и вектор используемого со стороны PDP-11 порта отличаются от адреса и вектора порта С2 УКНЦ - программу следует перекомпилировать, указав в исходниках нужные значения.
    TKS	=: 176570
    TKINT	=: 370
    Результаты тестирования сервер выводит в окно Teletype и сохраняет в файле Teletype.log.
    Запускать тесты на УКНЦ можно загрузившись с HX - на этот случай в дистрибутиве тестового сервера уже находится образ BRKT-1-2-3-4.DSK, подключенный к приводу HX1:
    По сравнению с предыдущей тестовой версией сервера произошло существенное изменение протокола HX в части пакетов спецкоманд BREAK и ECHO - теперь пакеты спецкоманд получили собственный тип пакета 0373, поэтому опубликованные ранее тестовые программы не смогут запрашивать BREAK у данного сервера.
    Адаптированные исходники предыдущих тестов также включены в архив.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:19.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    За компанию...
    Кривой порт:
    BRKT4 - Test COM-port BREAK Part #4
    Test 1: Send 0377 - Wait half bits - set 1 byte BREAK
    «017»_Break__Error_1 byte BREAK
    Test 2: Send 0377 - Wait half bits - set 2 byte BREAK
    «017»_Break__Error_te BREAK
    Test 3: Send 0377 - Wait half bits - set 8 byte BREAK
    Ask HX Server for ECHO: 'AB' - Wait 100 ms - Read bytes..
    B
    Ask HX Server for ECHO: 'ABC' - Wait 100 ms - Read bytes..
    C
    Test completed
    Нормальный порт:
    _Error_<017><360>
    _Error_<017><000><360>_Break+0_
    _Error_<017><000><000><000><000><000><000><000>_Break+0__Break_<000><377>
    B
    C
    Test completed
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сжатие и квитирование отключил. Смотрим результаты.
    BRKT1A:
    BRKT1 - Test COM-port BREAK Part #1a
    Test 1: Ask HX Server for 0.3 ms BREAK..
    Recived bytes: «374»
    Test 2: Ask HX Server for 1 ms BREAK..
    Recived bytes: «000»
    Test 3: Ask HX Server for 2 ms BREAK..
    Test 4: Ask HX Server for 20 ms BREAK..
    Test 5: Ask HX Server for 50 ms BREAK..
    BRKT2:
    BRKT2 - Test COM-port BREAK Part #2
    Test 1: Send SHORT BREAK..
    «370»
    Test 2: Send 1 byte BREAK..
    _Break_«000»
    Test 3: Send 2 byte BREAK..
    _Break_«000»
    Test 4: Send 3 byte BREAK..
    _Break_«000»
    Test 5: Send 10 byte BREAK..
    _Break_«000»
    Test 6: Send 20 byte BREAK..
    _Break_«000»
    Test 7: Send Bad Frame 1 ..
    _Break_«000»«036»0«360»_Error+RX_
    Test 8: Send Bad Frame 2 ..
    _Break_«000»~«366»«377»
    «370»
    _Break_«000»
    _Break_«000»
    _Break_«000»
    _Break_«000»
    _Break_«000»
    BRKT3E:
    BRKT3 - Test COM-port BREAK Part #3e
    00000000 10000000   00000000 10000000   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00010000 10000001
    00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001
    Test completed
    Test completed
    BRKT4:
    _Error_«017»«340»
    _Error_«017»«000»«300»_Break+0_
    _Error_«017»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«000»«200»_Break+0_
    A
    A
    Test completed
    _Error_«017»«340»
    A
    A
    Test completed
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    _Error_«017»«000»«000»«000»«000»«000» 000»«000»«000»«200»_Break+0_
    Реакцию портов PC на "кривой брейк" настолько трудно понять и предсказать, что и думать не стоит - если реальная PDP-11 пошлёт такой брейк - эмулируемая PDP-11 примет явно не то, что приняла бы реальная и никакой "алгоритмической коррекцией" это не исправить.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
