Страница 80 из 227 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #791
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На БК процессор вм2?
    ВМ1, к тому же там есть контроллеры с поддержкой IDE, так что там MFM и нафиг не нужен.
    Попробуйте лучше с тем драйвером, что я выложил. А если вылетает в пульт, то неплохо бы посмотреть содержимое ячеек до адреса вылета и после, а так же содержимое регистров.
  2. #792
    81
    65 сообщений
    Вы-же говорили что этот драйвер на БК использовали, он что и для IDE годится?
    После DIR DW:
    @154462
    Нужен драйвер для Электроники 85 я думаю.
  3. #793
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Где я мог такое говорить?
    После DIR DW:
    @154462
    А что в ячейках?
    Так на чем вы запускаете? На ДВК или Э-85? Для Э-85 нужен другой драйвер.
  4. #794
    81
    65 сообщений
    Ошибся я, извиняюсь, это Патрон говорил.
    В отличие от предыдущих - этот драйвер ( похоже ) не использует команды EIS ( MUL, DIV ) и должен работать на ДВК-1 и БК-0011 без использования EM.SYS
    А что в ячейках?
    Какие команды?
    На ДВК, а винчестер с Эл.85.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.02.2014 в 15:46.
  5. #795
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какие команды?
    Вылетело в пульт по адресу 154462, посмотреть содержимое ячеек с 156450 по 156470 и содержимое регистров с R0 по R7, можно и RS.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 02.02.2014 в 16:51.
  6. #796
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - с 154450 по 154470.
  7. #796
  8. #797
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, сорри, ошибся на 1 килобайт. Ну и регистры.
  9. #798
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Еще выложу диск от ДВК, загрузочный с MY, с него драйвер DW и есть. Если имеется возможность перенести образ на реальную дискету, то можно с неё загрузится.
    Если грузится с HX, то образ можно подключить к HX2:, а потом командой COPY/DEV HX2: MY0: перенести на дискету.
    • Тип файла: zip D_MINI.zip (379.1 Кб, Просмотров: 121)
  10. #799
    81
    65 сообщений
    Так дамп смотреть или нет?
    Есть предчувствие что надо читать либо 15 дорожку либо 1 вместо нулевой.
  11. #800
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Есть предчувствие, что вылетит при обращении к любому блоку диска.
    Команда DU/TE DW:/ST:nn. ( где nn. - номер блока ) позволяет запросить чтение любого блока диска.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
