Страница 91 из 227 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #901
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Проверил под TSX-Plus V6.50 - PSW правильно выставляется в 170000.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #901
  3. #902
    81
    65 сообщений
    Утилита COPYDW.SAV, предназначена для просмотра и копирования содержимого привода КЖД ДВК ёмкостью 5 Мбайт
    Если можно, сделайте для винчестера Seagate ST-251-1. Или наверно сделать универсальную программу где вбиваются параметры винчестера.
  4. #903
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Пока могу предложить только самостоятельно модифицировать и перекомпилировать исходник или патчить исполняемую программу.
    Старый код превращения номера блока в номера сектора, стороны и цилиндра годится только для 16 секторов на дорожке и 4 головок:
    $MaxTrack:
    	.Word	152.
    READBL:
    	Mov	#BIGBUF, R4
    	Mov	#10., $Retr
    	Clr	$Wcnt
    	Mov	R3, R1
    	Mov	R1, $Sect
    	BiC	#^b1111111111110000, $Sect
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	Mov	R1, $Side
    	BiC	#^b1111111111111100, $Side
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	Mov	R1, $Track
    	Cmp	R1, $MaxTrack
    	BLE	11$
    	SeC
    	Return
    Универсальный код :
    $MaxTrack:
    	.Word	152.	; Максимальный номер дорожки
    $N.Sec:
    	.Word	16.	; Число секторов на дорожке
    $N.Head:
    	.Word	4.	; Число головок
    READBL:
    	Mov	#BIGBUF, R4
    	Mov	#10., $Retr
    	Clr	$Wcnt
    	Mov	R3, R1
    	Clr	R0
    	Div	$N.Sec, R0
    	Mov	R1, $Sect
    	Mov	R0, R1
    	Clr	R0
    	Div	$N.Head, R0
    	Mov	R1, $Side
    	Mov	R0, $Track
    	Cmp	R0, $MaxTrack
    	BLE	11$
    	SeC
    	Return
    11$:
    	Mov	$Sect,  @#174006
    	Mov	$Track, @#174012
    	Mov	$Side,  @#174014
    Новая версия с универсальным кодом: CopyDW_v1.3
    Константы $MaxTrack, $N.Sec и $N.Head в исполнимом файле COPYDW.SAV находятся по смещениям 01142, 01144, 01146 .
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2014 в 14:36.
  5. #904
    81
    65 сообщений
    Patron, Спасибо, желательно конечно чтобы вносить параметры винчестера в диалоговом режиме.
  6. #905
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А почему править SAV файл неудобно? Создание диалога увеличит размер
    программы и отнимет у программиста время, которое он может потратить
    на отдых к примеру (смайл).
  7. #906
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Если на PDP-11/83, эмулируемой в SIMH, запустить тест TSTVM2.SAV, то результат получается такой:
    Тестирование правильности выполнения команд процессора:
            Однооперандные байтовые команды:
            NOP             - OK
            MOVB            - OK
            CLRB            - OK
            COMB            - OK
            INCB            - OK
            DECB            - OK
            NEGB            - OK
            TSTB            - OK
            ROLB            - OK
            RORB            - OK
            ASRB            - OK
            ASLB            - OK
            ADCB            - OK
            SBCB            - OK
            SXT             - OK
            Однооперандные словные команды:
            MOV             - OK
            CLR             - OK
            COM             - OK
            INC             - OK
            DEC             - OK
            NEG             - OK
            TST             - OK
            ROL             - OK
            ROR             - OK
            ASR             - OK
            ASL             - OK
            ADC             - OK
            SBC             - OK
            SWAB            - OK
            Двухоперандные байтовые команды:
            CMPB            - OK
            BITB            - OK
            BICB            - OK
            BISB            - OK
            Двухоперандные словные команды (частичный тест):
            ADD             - OK
            SUB             - OK
            CMP             - OK
            BIT             - OK
            BIC             - OK
            BIS             - OK
            XOR             - OK
            Команды работы с флагами:
            CLx             - OK
            SEx             - OK
            Команды условных переходов:
            Bcc             - OK
            Команда умножения (частичный тест):
            MUL (even/even)         - OK
            MUL (even/odd)          - OK
            MUL (odd/odd)           - OK
            MUL (odd/even)          - OK
            MUL (table)             - OK
            Команды сдвига (частичный тест):
            ASH (test 1)            - OK
            ASH (test 2)            - OK
            ASHC (even)             - OK
            ASHC (odd)              - OK
            Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x4B4E / 0xEE7C
            DIV (odd)               - ERROR: 0x7704 / 0x5956
    Причём, для команды деления тест сообщает об ошибке эмуляции:
    Интересно, как это выглядит на реальной PDP-11/83.
  8. #907
    81
    65 сообщений
    Если Е11 устроит то вот.
    Тест процессора КР1801ВМ2 v0.1a (c) by dr.Titus
            NOP             - OK
            NOP             - OK
            MOVB            - OK
            CLRB            - OK
            COMB            - OK
            INCB            - OK
            DECB            - OK
            NEGB            - OK
            TSTB            - OK
            ROLB            - OK
            RORB            - ERROR: 0x376F / 0xAD84
            ASRB            - OK
            ASLB            - OK
            ADCB            - OK
            SBCB            - OK
            SXT             - OK
            MOV             - OK
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            CLR             - OK
            COM             - OK
            INC             - OK
            DEC             - OK
            NEG             - OK
            TST             - OK
            ROL             - OK
            ROR             - OK
            ASR             - OK
            ASL             - OK
            ADC             - OK
            SBC             - OK
            SWAB            - OK
            CMPB            - OK
            BITB            - OK
            BICB            - OK
            BISB            - OK
            ADD             - OK
            SUB             - OK
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            CMP             - OK
            BIT             - OK
            BIC             - OK
            BIS             - OK
            XOR             - OK
            CLx             - OK
            SEx             - OK
            Bcc             - OK
            MUL (even/odd)          - OK
            MUL (odd/odd)           - OK
            MUL (odd/even)          - OK
            MUL (table)             - OK
            ASH (test 1)            - OK
            ASH (test 2)            - ERROR: 0xB7C3 / 0xB7BB
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            ASHC (even)             - OK
            ASHC (odd)              - OK
            DIV (even)              - ERROR: 0x4B4E / 0xC69E
            DIV (odd)               - ERROR: 0x7704 / 0x80382l
  9. #908
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Да, не думал, что E11 более глючный, чем SIMH.
    Если там можно разные процессоры эмулировать, то везде ли ошибки одинаковые ?
  10. #909
    81
    65 сообщений
    Я кстати тоже.
    Какие конкретно процессоры тестировать, или все подряд?
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    на всякий случай тест Е11 PDP11/23
            NOP             - OK
            MOVB            - OK
            CLRB            - OK
            COMB            - OK
            INCB            - OK
            DECB            - OK
            NEGB            - OK
            TSTB            - OK
            ROLB            - OK
            ASRB            - OK
            ASLB            - OK
            ADCB            - OK
            SBCB            - OK
            SXT             - OK
            MOV             - OK
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            CLR             - OK
            COM             - OK
            INC             - OK
            DEC             - OK
            NEG             - OK
            TST             - OK
            ROL             - OK
            ROR             - OK
            ASR             - OK
            ASL             - OK
            ADC             - OK
            SBC             - OK
            SWAB            - OK
            CMPB            - OK
            BITB            - OK
            BICB            - OK
            BISB            - OK
            ADD             - OK
            SUB             - OK
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            CMP             - OK
            BIT             - OK
            BIC             - OK
            BIS             - OK
            XOR             - OK
            CLx             - OK
            SEx             - OK
            Bcc             - OK
            MUL (even/odd)          - OK
            MUL (odd/odd)           - OK
            MUL (odd/even)          - OK
            MUL (table)             - OK
            ASH (test 1)            - OK
    Next page?2l2h
    Next page?2l2h
            ASHC (even)             - OK
            ASHC (odd)              - OK
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Patron, Теперь самое время тест прогнать на Эл.85, как Вы считаете?
  11. #910
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    все подряд?
    Тестировать все, где есть команды MFPS и MTPS - это 11/23, 11/53, 11/73, 11/83, 11/84, 11/93, 11/94.
    А результаты выкладывать, только если будут отличаться.
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Гениально !!!
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
