Страница 95 из 227 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #941
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как сделать так, чтобы при прерывании пользователем, вызывалась какая-либо моя функция, которая восстановит вектора?
    Да, ну и разумеется никто не мешает вызвать .SCCA и проверять состояние нажатия CTRL/C как было написано выше...
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    В качестве разминки прежде чем побегу по делам
    Подпрограмма преобразования HEX->ASCII на 1 слово короче и совсем простая
    PRHEX:: CALL    @PC
            CALL    @PC
            CLR     R3
            ROL     R1
            ROL     R3
            ROL     R1
            ROL     R3
            ROL     R1
            ROL     R3
            ROL     R1
            ROL     R3
            MOVB    HEXTB(R3),(R0)+
            RETURN
    HEXTB:  .ASCII  /0123456789ABCDEF/
    Последний раз редактировалось form; 27.10.2014 в 15:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #942
    81
    65 сообщений
    Прогнал тест на Эл.85
    Всё ОК кроме операций DIV.
    Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x4B4E / 0x3B6F
            DIV (odd)               - ERROR: 0x7704 / 0x65F4
  3. #943
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Следующий глюк E11 - в команде ASH
    Только надо понять еще что второй тест делает.
    И Любой ли проц в E11 дает глюк или те которые с глючной реализацией и должны быть.
    VT220, CM7209
  4. #944
    81
    65 сообщений
    На ВМ3 побольше ошибок.
    Команды сдвига (частичный тест):
            ASH (test 1)            - ERROR: 0x47F3 / 0x47E5
            ASH (test 2)            - ERROR: 0xB7C3 / 0xB7F1
    Next page?
            ASHC (even)             - ERROR: 0x69EB / 0xBF41
            ASHC (odd)              - ERROR: 0x32A3 / 0x1ADB
            DIV (even)              - ERROR: 0x4B4E / 0x485D
            DIV (odd)               - ERROR: 0x7704 / 0x75CD
  5. #945
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В архиве TASH.zip - "визуализатор" работы первого и второго тестов команды ASH.
    Можно сначала запустить любой из этих тестов на "эталонной" системе, потом на "испытуемой", а затем построчно сравнить сохранённые логи.
  6. #946
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Уф.
    Переделал под RSX ибо мне так проще... Запустил на 11/83, E11 (94) и SimH (93). Полный лог не привожу - большой он слишком. Только отличия:
    pdp-11:/tmp% diff -duN tash-83 tash-simh
    pdp-11:/tmp% diff -duN tash-83 tash-e11
    --- tash-83     Mon Oct 27 23:34:32 2014
    +++ tash-e11    Mon Oct 27 23:35:07 2014
    @@ -29,7 +29,7 @@
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177634] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177635] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177636] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    -PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177637] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    +PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177637] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177640] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177641] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177642] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
    @@ -93,7 +93,7 @@
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177734] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177735] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177736] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    -PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177737] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    +PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177737] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177740] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177741] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[177742] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
    @@ -157,7 +157,7 @@
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000034] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000035] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000036] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    -PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000037] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    +PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000037] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000040] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000041] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000042] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
    @@ -221,7 +221,7 @@
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000134] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000135] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000136] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    -PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000137] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[006] ; R0[000000]
    +PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000137] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000140] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000141] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
     PSW[000] ; R0[052062] ; R1[000142] >>> ASH R1,R0 >>> PSW[004] ; R0[000000]
    pdp-11:/tmp%
    Вобщем видна та же история - неустановка бита V иногда.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    В E11 на MIM тоже с ошибкой получается.
    VT220, CM7209
  7. #946
  8. #947
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Специально для тестирования особенностей процессора 1801ВМ3 - в архиве TASHС.zip - "визуализатор" работы первого и второго тестов команды ASHС.
  9. #948
    81
    65 сообщений
    Тест ВМ3
    Первая часть.
    .RUN TASHC1
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177600] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[125715] ; R1[167505]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177601] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[053633] ; R1[157212]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177602] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[127467] ; R1[136424]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177603] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[057157] ; R1[075050]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177604] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[136336] ; R1[172120]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177605] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[074675] ; R1[164240]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177606] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[171573] ; R1[150500]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177607] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[163367] ; R1[121200]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177610] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[146757] ; R1[042400]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177611] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[115736] ; R1[105000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177612] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[033675] ; R1[012000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177613] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[067572] ; R1[024000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177614] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[157364] ; R1[050000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177615] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[136750] ; R1[120000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177616] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[075721] ; R1[040000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177617] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[173642] ; R1[100000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177620] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[167505] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177621] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[157212] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177622] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[136424] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177623] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[075050] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177624] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[172120] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177625] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[164240] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177626] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[150500] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177627] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[013] ; R0[121200] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177630] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[042400] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177631] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[105000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177632] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[012000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177633] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[024000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177634] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[050000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177635] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[120000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177636] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[040000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177637] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[177777]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177640] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177777]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177641] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[012] ; R0[100000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177642] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177776]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177643] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[177775]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177644] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177772]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177645] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[177765]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177646] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177752]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177647] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177725]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177650] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177653]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177651] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[177527]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177652] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[177257]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177653] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[176536]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177654] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[175274]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177655] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[172571]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177656] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177777] ; R1[165363]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177657] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[152746]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177660] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[125715]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177661] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177777] ; R1[053633]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177662] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177776] ; R1[127467]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177663] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177775] ; R1[057157]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177664] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177772] ; R1[136336]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177665] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177765] ; R1[074675]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177666] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177752] ; R1[171573]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177667] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177725] ; R1[163367]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177670] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177653] ; R1[146757]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177671] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[177527] ; R1[115736]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177672] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[177257] ; R1[033675]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177673] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[176536] ; R1[067572]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177674] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[175274] ; R1[157364]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177675] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[172571] ; R1[136750]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177676] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[165363] ; R1[075721]
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[177677] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[011] ; R0[152746] ; R1[173642]
  10. #949
    81
    65 сообщений
    Вторая часть
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000000] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000001] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000002] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000003] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000004] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000005] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000006] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000007] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000010] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000011] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000012] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000013] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000014] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000015] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000016] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000017] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000020] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000021] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000022] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000023] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000024] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000025] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000026] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000027] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000030] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000031] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000032] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000033] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000034] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000035] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000036] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000037] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000040] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000041] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000042] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000043] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000044] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000045] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000046] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000047] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000050] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000051] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000052] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000053] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000054] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000055] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000056] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000057] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000060] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000061] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000062] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000063] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000064] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000065] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000066] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000067] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000070] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000071] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000072] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000073] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000074] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000075] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000076] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000077] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000100] >>> ASHC R2,R0 >>>
  11. #950
    81
    65 сообщений
    Третья часть.
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000101] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000102] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000103] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000104] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000105] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000106] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000107] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000110] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000111] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000112] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000113] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000114] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000115] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000116] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000117] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000120] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000121] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000122] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000123] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000124] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000125] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000126] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000127] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000130] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000131] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000132] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000133] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000134] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000135] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000136] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000137] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000140] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000141] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000142] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000143] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000144] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000145] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000146] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000147] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000150] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000151] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000152] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000153] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000154] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000155] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000156] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000157] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000160] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000161] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000162] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000163] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000164] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000165] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000166] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000167] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000170] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000171] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000172] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000173] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000174] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000175] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000176] >>> ASHC R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[125715] ; R1[167505] ; R2[000177] >>> ASHC R2,R0 >>>
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
