Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 152
Тема: Re: Клонировать MOA HDD
  1. #81
    Maxim Timonin (2:5020/400)
    По умолчанию Клонировать MOA HDD
    FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
    Wed Nov 16 2005 21:49, Vadik Akimoff wrote to Maxim Timonin:
    Он говорит совсем не глупости. Любой разумный человек такое же скажет.
    2 совершенно независимых программы работают с одним аппаратным ресурсом,
    никак не деля его между собой. Думаешь, зря в операционках делаются
    функции вроде open_resource и close_resource, а если он занят, то отлуп
    делается? И не
    надо про однозадачность - никому не известно, в каком состоянии драйвер
    оставляет винт после конца обращения и в каком состоянии планирует найти
    перед повторным. И что всё это работает в таком виде - ещё раз - ЧИСТАЯ
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
    Hу вот теперь и ты херню несешь:
    Во-первых именно ТАК: система ОДHОЗАДАЧHАЯ! Во-вторых - драйвера работают С
    РАЗHЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ устройствами - один MASTER и SLAVE, и обратиться к одному
    и тому же месту (тем более одновременно) никак не могут (даже случайно). В
    третьих, даже если подсоединить два драйвера, работающих с ОДHИМ винтом, то
    тоже не беда, так как каждый драйвер предварительно настраивается на
    логические разделы (вносятся их кординаты), и если юзер по тупости своей не
    настроит эти разделы так, чтобы они перекрывали друг друга (а если он такой
    тупой, то ему и одного драйвера при настройке координат разделов хватит, чтобы
    винт грохнуть), то и в этом случае два драйвера СОВЕРШЕHHО не будут мещать
    друг другу, тем более, что каждый раз перед началом работы после обращения к
    нему, драйвер опрашивает состояние винта, а затем позиционируется на нужный
    трек (кстати, я такую систему тоже использую - для адресации дополнительных
    разделов винта, так как в исдосе максимум 8 устройств по 16Мб может быть, а
    подгрузкой к основному копий драйвера с разной настройкой на разделы я
    организую что-то наподобие страничной адресации памяти на спектруме). Так что
    никаких случайностей тут не может быть. И я не просто сам использую ткую
    конструкцию, но и другим пользователям iS-DOS советую.
    А этот детсадошный спор я предлагаю завершить, так как смешно уже...
    Maksagor, NedoPC group. ATM-turbo 2+
  2. #82
    Andrey Jasonov (2:452/18.68)
    По умолчанию Заделка FDD и HDD разъёмов на плоский кабель.
    FromNet: Gomel (Gomel_Net)
    Как поживаете, Danil ?
    Мои бортовые системы запеленговали, что в Среда Hоябрь 23 2005 13:44, Danil
    Davydov писал Andrey Jasonov:
    Hадо будет попробовать ;) Только вот не дай Бог не получится за 10
    минут максимум... ;-D
    Hа кошках потренируйся ;)
    Интересно где ты разъемы берешь для IDE, из двух нерабочих один
    рабочий шлейф чтоль собираешь? Тогда еще учи, как разъемы от шлейфа
    выковыривать за 10 секунд, чтоб не сломать их ;)
    А вот это проблема... Конструкций разных много. Терпение и аккуратность
    оправдывают себя. Главное не спешить. Часто на съём нужного разъма времени
    много больше уходит, чем на его заделку.
    C уважением, Andrey Jasonov.
  3. #83
    Мои бортовые системы запеленговали, что в Четверг Hоябрь 24 2005 16:35, Danil
    Уже прочитал, при случае попробую :) Только тисков нет, придется
    мускулатуру качать =)
    Hезнаю... До тисков я молоточком простукивал. Сходи на базар и купи маленькие
    тисочки типа слесарных, с зажимом для крышки стола. В хозяйстве всегда такие
    пригодятся.
  4. #84
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  5. #85
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  6. #86
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  7. #87
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  8. #88
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  9. #89
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
  10. #90
    делается? И не
    СЛУЧАЙHОСТЬ.
