Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Фотография Pentagon 1024 SL 2.2
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Ну я вот тоже подумал, что это перемычки
    Я просто показал Вам их расположение, не поняв до конца смысл фразы "Если я правильно понял, стоит полосатый (зол/кор/чёрн/кор - 100 мкГн)"
    Да, KoE писал и мне, что дроссели он для перестаховки предусмотрел, но на деле все без них работает. У меня вместо них перемычки.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Ещё у KOE ограниченная совместимость разных прошивок с разными процессорами, в частности изначально у меня стоял процессор как на фотке, но не запускался пент (сыпалось всё на квадраты), долго копал плату, но нигде никаких проблем не нашёл, а тут КОЕ сделал прошивку с поддержкой именно этого проца, я её прошил и всё заработало на ура.
    Калининград
    По умолчанию Конденсаторы C20 и C19
    Подскажите, возможно ли в качестве C20 поставить конденсатор переменной емкости 2-10 пФ, а конденсатор C19 вообще не запаивать? Они стоят параллельно.
    По схеме C20=10-30 пф переменной емкости, C19=12 пФ. Общая емкость параллельного соединения Собщ=1/(1/C20 + 1/C19)=5.45-8.57 пФ.
    По даташиту на MC1377 между "землей" и кварцевым резонатором ZQ3 ставится конденсатор переменной емкости 5-25 пФ. Там же в даташите приведена дополнительная схема с параллельным соединением переменного конденсатора 5-25 пФ и постоянного 10 пФ.
    По идее, при установке одного конденсатора переменной емкости C20= 2-10 пФ получаем более широкий диапазон регулирования емкости.
    Назначение подстроечного конденсатора переменной емкости понятно - регулировка резонансной частоты в колебательном контуре на входах 17 и 18. С какой целью эту частоту следует подстраивать?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    При параллельном соединении конденсаторов ёмкости суммируются... Спар = С1+С2+..Сn
    Калининград
    Извиняюсь, перепутал.
    Можно с этого места подробнее? Долго курил исходник прошивки, но так и не увидел где эта несовместимость может возникнуть. Если есть на эту тему какие-то соображения, поделитесь плиз. Можете выложить прошивку "совместимую" и "несовместимую"? Очень интересно.
    Pentagon1024SL2.2 + ZController ZXM-Phoenix2048 + SMUC2 Scorpion ZS256 + Soundrive Pentagon128 + AY Speccy2007 Робик Икар Мастер Commodore128 Atari65XE Партнер-01.01 и другие
    Здесь старая версия прошивки прошивки.ZIPс которой у меня не работал пент, вот здесь: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...&t=64&start=10 , сообщение КОЕ о глюках с процом, новую версию можете взять у него на страничке.
    Калининград
    Промежуточный результат постройки Pentagon 1024SL ver. 2.2.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535219&postcount=1021
    Украина,Хмельницкий
    Конденсаторов напаяно больше чем на монтажке (в частности в переходные отверстия шин питания, на монтажном поле собраны магнитофонный вход/выход и индикация турбо режима).
    А можно узнать у вас схемку индикации турбо режима ? и магнитофоного входа ?
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  1. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
