Кадровая частота у него 60 Гц. Про строчную, действительно, нигде не написано, но можно предположить, что она сделана из расчета на американские телевизионные 525 строк при 60-Гц кадровой, то есть 15750 Гц при чересстрочной развертке и 15720 при прогрессивной. По крайней мере, очень похоже. Ну, и pixel clock - ровно половина от частоты генератора 33 МГц (D24.4, D24.6, BQ2, документ ПБА3.660.259 Э3).
См. таблицу 1 на 5-й странице документа ПБА3.660.259 ТО. Или процитировать?
Так и запишем. Под растром я понимаю размер строки в точках без учета hblank, и высоту в строках без учета vblank -- т.е что-то вроде 1000x525.
