Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 172
Тема: A давайте разработаем собственный Z80 на VHDL.
  1. #161
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Ну я вообще-то совсем другой аспект его архитектуры имел ввиду. (абстрагированность фронтэндов от архитектуры target-а). Впрочем адресация также в общем-то часть этого принципа.
    из этой самой архитектуры следует только то что она не рассматривает проблему ограниченности адресуемого пространства совсем, ну т.е. подразумевается что есть пространство адресов которого ХВАТАЕТ (т.е. подразумевается что оно бесконечное???)
    Я бы не сказал так. Скорее LLVM оставляет вопрос реализации адресного пространства полностью на усмотрение разработчика бэкенда. В частности хотя LLVM IR имеет тип "pointer" (указатель), но не допускает арифметики с указателями (иначе говоря, он ничего не знает и не зависит от линейности или иных свойств адресного пространства), вместо нее имеются инструкции вроде getelementptr (которые позволяют обойтись без этой самой адресной/указательной арифметики). Плюс указатели могут ссылаться на разные адресные пространства.
    Т.е. даже обычную страничную адресацию не особо сложно реализовать (вернее, правильнее сказать, заюзать страничную адресацию имеющуюся в существующем железе), причем потенциально более чем одним способом. (вопрос в выборе/поиске оптимума)
    Вообще LLVM - штука крайне гибкая в плане адаптации к любым архитектурам. Грубо говоря он дает разработчикам бэкендов набор инструментов оптимизированных для типичных современных процессоров (да, желательно с большим кол-вом регистров и большим линейным адресным пространством, тогда удастся имеющиеся уже инструменты заюзать максмимально, меньше доделывать придется), но что и как из этого использовать (или нет) - практически полностью на усмотрение разработчика, если что-то не очень подходит для архитектуры назначения (target), ничто не мешает доработать или сделать какие-то собственные элементы. (к примеру, скажем, register allocator учитывающий альтернативные регистры Z80 или тот же механизм paged-адресации) Вон даже javascript очень успешно используется в качестве "процессора" (проект emscripten), хотя, очевидно, там вообще нет никакого ни "адресного пространства", ни "регистров" в терминологии используемой для микропроцессоров.
    Да, конечно, у некоторых фронтэндов (вроде clang, С/С++ компилятора) есть собственные предположения насчет линейности адресного пространства, тем не менее, такие фронтэнды все равно можно будет использовать без доработок или с минимальными доработками. Скажем, если бэкенд реализует страничную адресацию и таким образом "скрывает" нелинейность адресного пространства от фронтендов, нужно будет просто иметь ввиду что структурами, размер которых сравним с или превышает размер страниц, не стоит злоупотреблять, чтоб не заставлять бэкенд генерировать супер-неэффективный код.
    Последний раз редактировалось mastermind; 20.12.2012 в 09:30.
  2. #162
    Харцызск, Донецкая область, Украина
    Цитата Сообщение от specorg Посмотреть сообщение
    Битовая карта будет своего рода указателем из каких страниц складывается (путём склейки) адресное пространство процесса. Нужно будет в процессе обработки команд и операций с памятью учитывать эту карту.
    Получается что страницы процесса могут быть где угодно в памяти и с разрывом. Единственный минус такого подхода, что страницы памяти должны идти последовательно, можно с разрывом, поскольку битовая карта используется для склейки адресного пространства. Помочь в этом случае может "умное" выделение страниц, не допускающее нарушение последовательности размещение страниц процесса в памяти.
    Если страницы будут идти последовательно - то память программе надо будет выделять сразу по максимуму. Это не есть гут (представь себе, что ИЕ при запуске сразу резервирует место под полсотни вкладок с ютуба, хотя ты в 99% случаев открываешь только страницы поиска и почту. Чтобы сделать возможным динамическое перераспределение памяти, следует потратить больше ресурсов на поддержку карты распределения.
    Именно: иметь список ИД процессов с указанием номера первой физической страницы памяти, а также иметь список страниц памяти, содержащий для каждой страницы один-единственный элемент - номер следующей страицы. Или 0, если это последняя выделенная страница памяти. При выделении кванта времени для очередного процесса ОС просто "суёт" процессору в специальный регистр ИД процесса. Просто и эффективно.
    если не указать другому процессу, что такая же физическая страница (или несколько) тоже принадлежит ему - таким образом можно вызывать функции из DLL или ПЗУ например
    ИМХО - так делать не надо, это прямая дорога к dll-hell. Динамическая библиотека - это разделяемый ресурс, для управления которым и предназначена ОС. Т. е. DLL должна лежать в принадлежащей ОСИ области памяти, а приложения должны выставлять запрос на выполнение библиотечных функций. Т. е. процессор должен, как минимум, поддерживать разделение памяти на 2 области (кольца, в терминологии ИБМ) - память ОС и память приложений.
  3. #163
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от WingLion Посмотреть сообщение
    Короче, своя рубашка ближе к телу... поэтому будет свой процессор без попыток повторения Кота-В-Мешке...
    Уважаемый Winglion, есть ли какие новости по этой задумке, или всё заглохло?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #164
    Дзержинск
    Цель - получение не абсолютной копии Zilog-овского Z80, а быстрой версии (в пределе 1 такт на команду),
    RISC'овый парень, посмотрю )
  5. #165
    г. Курган
    17 сообщений
    Если использовать 32 бит шину данных (аппаратно), то можно 4 простых команды за такт выполнять.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Рязань
    Ребята, вы используете в вашем софте 14 МГц в ZX Evo? Нет? Тогда о чём разговор?
  7. #166
  8. #167
    г. Курган
    17 сообщений
    Я использую 12Мгц Профи в своём софте.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    у Xilinx есть конструкции примитивов не перевариваемые Quartus'ом, типа RAM16X1D (16-Deep by 1-Wide Static Dual Port Synchronous RAM):
    Сегодня собрал проект для некстЗ80, наступил на ту же макрофункцию, но за 2 минуты скачал с гуглов RAM16X1D.v, добавил в файлы квакуса - все скомпилилось искаропке. (Хотя может год назад этого файла в гуглах и не лежало, я хз...)
    Вопрос в другом: поскольку аффтар писал хдл для Xilinx, можно ли перепилить сорц с учетом каких-нить оптимизаций для альтер? Сорцы курил, навскидку ничего такого не увидел.
  10. #169
    ZEK
    лежало и так же гуглилось причем на опенкорс
  11. #170
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Unhappy
    Умер он
    За 2 дня до твоего сообщения...
  1. Ответов: 135
    Последнее: 12.05.2020, 19:58
  2. Сырок FDC1772 в VHDL
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.03.2017, 16:45
  3. YM2149 - а вот кому VHDL код?
    от icebear в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 11.01.2006, 14:46
