Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Работа с +3dos
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Post Работа с +3dos
    Вам наломать игр под +3?
    ессно тех что в образах
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Курган
    17 сообщений
    Да.
    Я хотел бы сделать из фирменных версий с защитами, нормальных, но пока не доберусь до них. Нормальные, с моей т.з. - машинокодовый загрузчик, файлы игры можно склеить в 1 (это не принципиально). Или открывать файлы в самом начале все, +3дос держит одновременно до 16 файлов.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Давайте образа и эмуль на котором можно тестировать запуск
    когда я ломал корсариос и мот
    я не видел как оно работает
    С уважением,
    г. Курган
    17 сообщений
    образы на http://www.worldofspectrum.org/disks.html и http://www.tzxvault.org/disks.htm эмули: spin, spectaculator и вроде ещё Fuse.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Большая часть дисков имеет защиту и такие диски не имеют бейсик-загрузчика. Используется технология загрузочного сектора (как в компах с цпм или на пц). Описание есть в инструкции к +3, она тоже лежит на wos: ftp:worldofspectrum.org/pub/sinclair/books/ZXSpectrum+3Manual.zip
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    нееет
    так не пойдет, какой именно образ интересует
    все подряд ломать смысла не вижу
    там их дофига а у меня столько времени нету
    С уважением,
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну сделай тот же Target Renegade. Релиз работающий есть, но там картинка портится после загрузки. Либо то, что пожелаешь. У меня тоже времени мало, хотел бы заняться, но пока не до этого.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    заходишь в спектакулятор
    ставишь в брякпойнт #fc80
    кидаешь в него ТР - попадаешь на начало загрузчика
    нужно описание команд +3дос
    того что в мануале - как-то нехватает
    С уважением,
    г. Курган
    17 сообщений
    Пример открытия файла в исходнике, во втором посте. Там же пример чтения из файла. Более другого описания у меня нет. Сам писал и смотрел потом, как работает.
    При чтении надо указывать точное кол-во байт, если укажем больше - ничего не прочитается. Есть 2 режима открытия. 1)Как файл спектрума, после открытия указатель устанавливается сразу за хеадером (128 байт) 2)Открываем файл как он есть на диске, т.е. указатель устанавливается на первый байт файла.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    там загрузчик кодовый - в пзу ваще не лазает
    у тебя кстати один момент в исходнике бута
    SoundOff:
    LD HL,30000 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Error!!!
    CALL WriteAY_HL
    RET
    это не ошибка -
    чел просто залил 14 байт нулей в ау - он ее так глушит
    Последний раз редактировалось jerri; 23.08.2010 в 13:10.
    С уважением,
    г. Курган
    17 сообщений
    ясно. придется его смотреть, что же он там делает. подозреваю что там минидрайвер дискетный, и процедуры которые читают с определенного места на диске (сектор, трек) и кол-во секторов, вызывая этот драйвер.
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    это не ошибка -
    Я знаю. Просто там могут быть и не нули. Я бы так не писал. Или 14 байт выделить в программе или где-нить в памяти обнулять. Там кстати ещё момент был. В версии которая с rem-строкой получилось так, что спрайты которые подготовлены для вращения типа портились. Как оказалось, процедура вращения копирует попиксельно картинку, выборочные пиксели, а место куда она их "складывает" , должно быть записано нулями. пришлось ставить очистку с адреса 7800 после старта.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Софт для +3DOS
    от Vadim в разделе Софт
    Ответов: 37
    Последнее: 09.07.2020, 01:13
  2. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  3. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  4. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
