Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Работа с +3dos
  1. #31
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Так, ну каталог этого хорошо, я понял, а дальше загрузчик кто-нибудь разбирал? Я честно говоря не понял, как оно работает.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    17 сообщений
    Я могу предложить свой загрузчик, в том же zyx-boot. Могу и этот разобрать, но сейчас нет времени, через недельку. Без проблем.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Мне именно этот интересен, он используется потому что считай во всех фирменных +3 версиях.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #34
    Samara
    322
    246 сообщений
    Vadim, на каком основании и как запускаются диски с автостартом?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #35
    1,482
    967 сообщений
    The bootstrap sector is on side 0, track 0, sector 1. It is loaded at
    FE00h (65024) and entered at FE10h (65040). Interrupts are disabled.
    SP is at FE00h (65024). The sum of all bytes in the sector must equal
    3 MOD 256 (byte 15 can be set to the required value to achieve this).
  7. #36
    Samara
    322
    246 сообщений
    длина сектора сколько?
    С уважением,
  8. #37
    1,482
    967 сообщений
    512 байт
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2012 в 19:11.
  9. #38
    1,482
    967 сообщений
    после старта идёт проверка boot сектора,если его нет ищется (и если есть загружается) бейсик программа с именем DISK (аналогично boot)
  10. #39
    г. Курган
    17 сообщений
    Сделал 3 диска игр под +3DOS которых нет (игр) официально для +3. Всего одну взял с офф. диска и снял защиту (Fox Fights Back) - ничего нового там не было, защита тупая. Остальные игры перенёс из TAP или TZX. Если кого интересует могу выложить образы дискет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Интересно!
  1. Софт для +3DOS
    от Vadim в разделе Софт
    Ответов: 37
    Последнее: 09.07.2020, 01:13
  2. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  3. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  4. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
