Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Использование USB FDD
  1. #51
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    есть же https://zx-pk.ru/threads/31038-greas...t=greaseweazle
    прекрасно работает с .trd образами в win11
    Этот пользователь поблагодарил belik за это полезное сообщение:
    CityAceE(28.06.2024)
  2. #52
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Дисковод в системе определяется как TEAC USB UF000x USB Device:
    Решил разобрать и посмотреть что у него внутри на самом деле. А заодно оценить контроллер. Отодрал резиновые ножки, предполагая, что под ними винты, однако там никаких винтов не оказалось - корпус был полностью на защёлках. Кое-как удалось вскрыть его и даже не сломав ничего
    М-да... Дисководу в этом году стукнет 21 год, ну и следы явной б/у-шности налицо.
    Сам контроллер не представляет из себя ничего интересного - какая-то микросхема без обозначений. Так что чего-то путного с этим девайсом, увы, вряд ли что-то удастся сделать.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    SoftLight(28.06.2024)
  3. #53
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Единственный вариант который приемлем, это сделать свой контроллер на той же ардуине. Как например сделали для чтенения/записи амижных дискет.
    https://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
  4. #54
    617
    335 сообщений
    Я эту штуку собрал, все работает ноль вопросов. Для чтения диска для бекапа со всеми там синхропробелами незаменимая бюджетная вещь. Вот только в реальной жизни когда надо один файлик записать на дискету для спектрума это не особо применимо.
  5. #55
    13
    Доброго.
    Пару лет назад пролетала тема про подключение 26-ти пинового флопа от Alex Ismagilov. Ссылка на оригинал протухла вроде, но есть копия в pdf. Возможно это то, что надо.
    https://disk.yandex.ru/i/hbt_u7_4FURahA
    Этот пользователь поблагодарил Mihalich за это полезное сообщение:
    CodeMaster(30.06.2024)
  6. #56
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Неужели в его api не добавили функции записи отдельных секторов? Я не вижу технических препятствий для этого. Конечно, еще какой-то софт нужен, который через это api сможет работать. Но это и в тех же плагинах для фара теоретически возможно сделать.
  7. #57
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
    Доброго.
    это не о том. это о том как сделать из USB флопа обычный и подключить его к пентагону.
    есть конечно, без этого он работать не сможет. но вот умеет ли он писать сектора отличные от 512 байт - вопрос. форматировать по некоторым сведениям - не умеет.
    https://www.usb.org/sites/default/fi...mass-ufi10.pdf
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    нету
    только дороги целиком
    и писать что угодно, и форматировать умеет
    если мы, конечно, про Greaseweazle, как в цитируемом сообщении
    Вот мой 3.5 USB-флоп на его основе. Себестоимость ~300 рублей
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    CityAceE(02.07.2024)
  9. #59
    384
    346 сообщений
    не, это про дефолтный USB флоп из магазина.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    А где бы такую плату-переходник для Blue Pill добыть?
  1. Использование JiffyDOS
    от alexeilm в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 08.01.2014, 16:14
  2. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  3. Использование дискет
    от Big bear в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее: 18.12.2010, 10:05
  4. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  5. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
