Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111
Тема: Опознайте картинку Терминатора
  1. #41
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Andry Посмотреть сообщение
    По шахматке на груди, приложив линейку к монику высчитал сколько в сантиметр влазит (точнее в 3 по горизонтали и в 2 по вертикали), потом ширину/высоту измерил и разделил сантиметры на пиксели.
    Неправильно.
    Просто отресайзь картинку в 256 и наложи секту 8х8. Получится что дуло пистолета слева ровно ложиться в 2 знакоместа. В большом скане даже видно там две линии пустых пикселей, что бы отгородить луч от пистолета.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    И таких подгонок под знакоместную секту еще много, лоб, челюсть, ниже неё воротник..
  2. #42
    2,217
    871 сообщений
    Если смотреть по буквам под картинкой, то их примерно на 32 знакоместа, т.е. ширина 256.
  3. #43
    83 сообщений
    Интересно у принтерной головки есть закономерность "пьяной" печати?
    Откуда этот разброс по горизонтали? По вертикали кстати четкая прямая линия... что дает возможность на програмное востановление линий.
  4. #44
    г. Таганрог
    Дома пересчитал (другой моник 1600х1200), по ширине в 10мм влазит 6 пикселей, ширина от рамки до рамки (немного обрезаны) - 426мм, считаем: 426/10*6=255,6.
    Думаю можно смело округлить до 256
    По высоте в 10 мм ровное количество пикселей не влезает, взял 15мм - 11 пикселей, всего по высоте 260мм, считаем: 260/15*11=190,6.
    Полтора пикселя погрешности до 192
    В общем можно смело масштабировать до стандартного разрешения спектрума.
    Сейчас попробую выровнять и отмасштабировать, потом копию уменьшу и погуглю, если не найдется оригинал - попробую перерисовать.
    Только с цветами не буду заморачиваться, оставлю энтузиастам )
  5. #45
    2,217
    871 сообщений
    Нормальный разброс для дешевого принтера. У меня на принтере типа 6312 и похлеще было.
  6. #46
    г. Таганрог
    По горизонтали головка ездит на ленточке от шагового двигателя, а по вертикали бумагу ролики тащат, вероятно проскальзывая.
    Повернул на полградуса и растянул до нормы, буду гуглить по этим образцам:
    Не находит, придется восстанавливать...
    Последний раз редактировалось Andry; 04.03.2012 в 18:44.
  7. #46
  8. #47
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    У меня более маниакальный подход.
    Я перерисую всё с нуля.
    Правда на это уйдет много времени.
  9. #48
    663
    513 сообщений
    newart, можно скан в более высоком разрешении?
    хотя бы 1600-2000 dpi
  10. #49
    г. Таганрог
    Более высокое разрешение не спасет, там линии неровные, вот, зацени сам с наложенной сеткой:
    Могу скинуть psd, там 3 слоя, отмасштабированный, контрастный, сетка.
  11. #50
    663
    513 сообщений
    Не по сетке рисую.
    Большее разрешение требуется для более точного интерпретирования положения пикселей относительно друг-друга.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 07.01.2012, 22:53
  2. Конвертер шрифта в картинку
    от shadwork в разделе Утилиты
    Последнее: 20.08.2010, 20:53
  3. Римейк ROM (ROW) -- оцените картинку, плз
    от TomCaT в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 06.11.2006, 18:03
