Такие у меня вопросы нубские образовались.
Есть у меня контроллер с дисководом к Кворуму 64, у него есть интерфейсный разъём, 5-DIN и вход питания 220 вольт, похожий на разъём как у магнитофонов раньше были.
Вычитал, что если подавать питание 220 на контроллер, то отдельно питание подключать к Кворуму не надо. Так ли это? А то спалить боюсь всё.
Ещё вопрос такой, как, собственно говоря можно записывать на дискеты что-то, считывать, или игры, например запускать?
Как запустить TR-DOS?
То есть надо как-то загрузочную дискету сделать или как?
Достал к компу 5.25" дисковод, можно ли сделать загрузочную дискету TR-DOS на нём, или как-то иначе дискета форматируется для использования в TR-DOS?
Помогите, чем можете :0))
Ответить с цитированием
