Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 128
Тема: Восстановление Scorpion ZS-256
    г. Гомель, Беларусь
    у меня дома переходник тюльпан-скарт, с ним проблем нет.
    Через такой переходник тоже подключал - никакой реакции телевизора. Подключил этим же шнуром БК-0010.01 - все работает.
    Значит нет видеосигнала.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexMik, значит надо начинать с начала - проверить работу БП, генератора, синхрогенератора.
    г. Гомель, Беларусь
    Угу. И, я так понимаю, придется искать осцилограф... Этого я и боялся... Бум искать
    С Нафаней шел переходник на SCART уже расспаянный, т.к. клоны и Ленинград в том числе не имели стандартных распиновок свои Ленины перепаял под этот переходник и кабель следующим образом:
    1 — видео
    2 — земля
    3 — красный
    4 — синий
    5 — зеленый
    6 — нет
    распиновка SCART
    7 -> 4 — синий
    11 -> 5 — зеленый
    15 -> 3 — красный
    16 -> +5В через резистор — ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе белый экран 120 ом вроде
    17 -> 2 — земля
    20 -> 1 — видео
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Подключал контакт video - (29А по схеме на плате) на video телевизора (20 контакт на скарте). Ну и земля естественно.
    Телевизор (Samsung D550) никак не реагирует.
    29а по схеме это красный цвет R, video - 29 но контакт снизу платы.
    г. Гомель, Беларусь
    У меня на схеме он так обозначен. В книжечке к плате как 29. Дорожка от него находится на нижней стороне платы (где нет деталей). Так-что с этим все в порядке.
    А вот еще вопросик. Можно ли как нибудь "наощупь" проверить работоспособность? Т.е. вслепую. Например - нажми два раза вниз, enter, и понажимай буквы - услышешь щелчки.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 29.02.2012 в 15:24.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexMik, ну так и должно быть - скорп с ПрофПЗУ после запуска (если нет смука и автозапуска) сразу вываливается в меню128, где кнопками вверх-вниз перемещаемся по меню и должен раздаваться звук в динамик.
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    AlexMik, goodboy может быть прав, заблудиться в контактах скорпа легко, часто в книжке и в схеме номера контактов разнятся... поэтому может стоит поискать именно с какой микросхемы идет Video и проследить дорогу, действительно ли туда подпаялся
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Теоретически, скорпион при старте, должен входить в "меню". Подключаете дисковод (который "откликается" как A). Делаете reset. Немного ждете, нажимаете ENTER. Если на приводе загорается лампочка (а при наличии спектрум-дискеты делается попытка загрузки boot-файла) - скорее всего скорпион рабочий.
    Возможно вышел из строя выходной транзистор. Они имеют свойство "отбрасывать копыта" в месте перехода "ножки" в "тело" транзистора. Не исключен также немеханический выход его из строя.
    Последний раз редактировалось null_device; 29.02.2012 в 15:55.
    просто понажимай курсоры, должен быть щелчок.
    да, и фотки платы с подключением.
    ЗЫ у меня серый скорп.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Гомель, Беларусь
    Вот фотография моей платы и подключение видео.
ID:	33487   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 29.02.2012 в 19:26.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
