Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 128
Тема: Восстановление Scorpion ZS-256
  1. #61
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    AlexMik, приезжайте в Минск, через недельку намечается поинтовка спектрумистов у меня на хате) там и ПЗУ прошьём
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #61
  3. #62
    г. Гомель, Беларусь
    Спасибо за приглашение, но так не терпится запустить скорпа... Хотелось бы прошиться побыстрее
  4. #63
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    вчера был в гомеле... но так и нуль звонка брал плату желтого с норм пзу AlexMik,были какие то проблемы? (со звонком)
    -+ aMiGa +-
  5. #64
    г. Гомель, Беларусь
    Вчера был семинар - честно говоря просто забегался. Извиняй - моя вина, нужно было конечно перезвонить, дать отбой.
    Ну а теперь о хорошем. Нашел доброго человека, прошил ПЗУ. Скорпион заработал. Смущает одна деталь - когда запускаешь на-холодную справа по краю экрана и там где менюшка (TR-DOS) мельтешат полоски (как наводки/помехи). Но стоит пальцем коснуться платы в районе выводов DD3 - ИЕ7 (просто ложу палец на все контакты микросхемы) экран сразу становится чистым - помехи исчезают. С прогревом, через минуту-две это проходит. Мелочь, но неприятная Куда рыть?
    Последний раз редактировалось AlexMik; 15.03.2012 в 01:33.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  6. #65
    29
    22 сообщений
    попробуй кондер по питанию поставить на саму микру . может поможет
    -+ aMiGa +-
  7. #66
    55 сообщений
    Ага, хорошая мысля.
    Можно даже развить ее - поставить по конденсатору 0.1мкф на каждый счетчик. Так делали на стареньких компьютерах типа "Ориона".
  8. #67
    г. Гомель, Беларусь
    2 volton, Ewgeny7
    Спасибо, обязательно сегодня попробую.
    Но вообще странно, почему через пол минуты - минуту проходит?
    Да, кстати когда я этот счетчик менял, то вместо 555 серии поставил кажется 1533 (плата дома) или 155 - не помню.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 15.03.2012 в 11:32.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  9. #68
    29
    22 сообщений
    2 volton, Ewgeny7
    вот! если ты поставил вместо 555 - 155ю , то ... быстродействие это раз, и потребляемая мощность два... а,вот если 1533 ,то ее можно только вот вроде как по нагрузочной способности 1533 немного уступает 555ой.
    Последний раз редактировалось volton; 15.03.2012 в 11:45.
    -+ aMiGa +-
  10. #69
    г. Гомель, Беларусь
    т.е. если там стоит 155 серия, то однозначно менять?
    И просто для собственного развития - а почему тогда через пол минуты - минуту помехи (горизонтальные линии) исчезают? Причем не моментально, а их становится все меньше пока не пропадают. А при прикладывании пальца пропадают моментально и экран идеальный?
    Вобщем попробую все-же емкость сначала.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 15.03.2012 в 12:15.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  11. #70
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexMik, есть требования к устанавливаемым микросхемам в тот или иной узел компьютера, если ИМС стоит около или в генераторе 14МГц, то лучше туда поставить 1533/1531, есть узлы, где требуется большая нагрузочная способность, туда что-то типа 155 или 531, тоже зависит от быстродействия. в общем тут дело тонкое. Но, есть одно но, в видеоконтроллере есть микруха 555ИР16, вот туда лучше ставить только 555ю серию, иначе будет справа вертикальная полоса, мало чем лечащаяся.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
