Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    По умолчанию Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    Здравствуйте,
    Простите за плохое название темы, но у меня сейчас каждая мелочь занимает около суток, а обратиться за помощью не к кому:
    * Есть ли хорошая книга и внятная статья по работе со screen memory (как в желаемом месте желаемым цветом нарисовать точку)? Есть ли простой способ определить адрес какой-то точки на экране?
    Я уже частично понял суть, нарисовал линию из восьми писелей:
    ORG #8000
    ld hl, #5920 ; адрес атрибутов для строки #4820
    ld a, %01000100 ; первый бит - мерцание, второй бит - яркость, три бита бумага, три бита чернила.
    ld (hl), a ; загрузили атрибуты цвета для строки
    ld de, #4820 ; это адрес начала строки
    ld a, %11111111 ; это какие пиксели заполнены
    ld (de), a ; выводим символы
    ret
    Но "придумывать" как это работает приходится самому на основе http://www.animatez.co.uk/computers/...memory-layout/ и http://speccy.info/%D0%9F%D0%B5%D1%8...82%D0%BE%D0%B2
    * Я компилирую код при помощи pasmo (pasmo -d -v --bin zzz.z80 zzz.bin), после этого создаю tap с загрузчиком при помощи bin2tap (./bin2tap -b zzz.bin) (почему-то .tap с загрузчиком, получаемый из pasmo у меня работает некорректно). При загрузке полученного .tap в fuse-gtk сверху и снизу отображаются данные Бейсика ("Bytes: aaa" и "0 OK, 60: 1") есть ли возможность не показывать/скрывать эти данные?
    * Я хочу создать .trd файл с загрузчиком. "Автоматизированный" способ при помощи tap2trd у меня не получился (при загрузке его из tr-dos я получаю "чёрный экран"). И здесь совсем не понятно в какую сторону копать, то ли tap2trd некорректно отработал, то ли я некорректно в tr-dos данные запускаю, то ли загрузчик, который в моём .tap, не подходит. Вот здесь начинается проблема с тем, что я не понимаю суть различий форматов файлов и создания загрузчиков для кода. Есть ли где-то статья на тему того, как "вручную" написать загрузчик при написании ассемблерного когда, чтобы у меня на этапе компиляции уже бинарник с загрузчиком получился, или так не бывает? Или может быть можно "вручную" создать .trd?
    * Нашёл утилиту bin2trd, она при выполнении говорит "Descriptor must have TRL extention", кто-нибудь знает что такое trl?
    Последний раз редактировалось moronizzz; 20.07.2016 в 21:42.
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Само собой загрузчик не подходит. Он пытается, код с кассеты грузить, а не с диска.
    Надо сначала б руками и глазами посмотреть и понять, что такое загрузчик (бейсик в общих чертах представлять), тогда вопросов резко станет меньше.
    Bytes: aaa
    выдает команда LOAD "" CODE (которая и загружает ваш код) в загрузчике. Это ее нормальное поведение.
    Другое дело, что после нее можно (желательно) очистить экран (CLS) перед запуском самого кода, но скорее всего в "готовом" загрузчике этого просто нет.
    Там скорее всего идет просто RANDOMIZE USR Addr (Addr - адрес запуска вашего кода).
    Далее, после того как ваш код выполнится, он по команде ret передает управление назад в загрузчик, а так как строк в загрузчике больше и нет, работа его успешно завершается с соответствующим сообщением.
    Все логично. А что же должно происходить? Зависание? Программа выполнена, код ваш выполнен.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Настоятельно рекомендуется прочитать вот это (ассемблер) и (опционально) вот это (Basic). Очень доступные книги обо всем, читаются легки и понятно. Конкретно по графике можно посмотреть вот это (это только первый том), там как раз про расчет адреса видеопамяти есть отдельная глава (впрочем, об этом и в других книгах тоже много есть). Под рукой в качестве справочника Библии всегда иметь вот это и вот это. Вообще, всяких книг исключительно про Spectrum много тут.
    Ассемблер sjasm умеет делать сразу trd и sna (для более быстрой отладки). Есть пара толковых инструкций по созданию среды разработки из редактора, sjasm и эмулятора, позволяющей запускать программы на ассемблере из редактора "в один клик".
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Чтоб создать .trd программой bin2trd надо приложить .trl файл, в котором будет описано какие файлы на диск помещать. У меня в одном проекте вот такой фаил:
    NORMAL "DISK"
    HOBETA "DEMO____.$B"
    BINARY "file.BIN","DEMO","C",25000
    BINARY "to.scr","TOTOTOTO","C",49152
    BINARY "zas.scr","ZASTZAST","C",49152
    BINARY "CHEMPHON.SCR","CHEMPHON","C",57344
    HOBETA "Hot mix.$C","MUSICAAA","C",40000
    Необходимы только первые два - это бейсик загрузчик (трдос-загрузчик) и сам бинарный фаил с данными. Могу приложить все файлы, если интересно. Хотя, сейчас все пишут на sjasm+, он сам может компонавать trd/tap. Про тап не знаю, а трд делается так:
    	DEVICE ZXSPECTRUM128
    	emptytrd "aa.trd"
    	org 25000
    	;Пишем тут код
    ee:
    	jp ee
    endpr:
    	savetrd "aa.trd","DEMO.C",25000,endpr-25000
    	org 25000
    	inchob "boot.b" ; Бейсик загрузчик. Тот же что и в первом примере
    endb:
    	savetrd "aa.trd","boot.B",25000,endb-25000
    Кстати, sjasm+ есть и для линукса.
    Прикладываю загрузчик.
    Можно очистить экран перед выводом изображения, например так:
       ld hl,16384
       ld de,16385
       ld (hl),0
       ld bc,6144
       ldir
    А после рисования впасть в бесконечный цикл
    label:
       jp label
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 23.07.2016 в 14:16. Причина: Подправил теги
    1) А как из ассемблера установить цвета по-умолчанию для бумаги и чернил? (аналог BORDER и INK), попробовал напрямую в системные переменные значения записать необходимые, но кажется, что не сработало. Хочу несколько знакомест заполнить одним цветом, и не выставлять цвет для каждого из них.
    2) Подскажите хорошую книгу, или статью по кодированию музыки, например на бипере. И чтобы было понятно, как совместить вывод звуков и вывод графики.
    г. Канев, Украина
    ld hl,#5800
    ld de,$5801
    ld bc,#2ff
    ld (hl),7
    ldir
    Заполнение всех аттрибутов цвета экрана чёрным папером и белым инком.
    2. возьми музыкальный редактор для бипера и попробуй ним экспорт в бинарник.
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Типа так
    ATRRs EQU %01000111 ;тут 2 старших бита - FLASH, BRIGHT, потом PAPER, INK. Это константа, ее значение можно поменять только до компиляции
    Fill  LD HL,StartAddr ;Адрес 1 знакоместа, которое надо заполнять в области атрибутов экрана
          LD (HL),ATTRs
          LD DE,StartAddr+1
          LD BC,Len-1 ;Len - сколько знакомест подряд (они идут друг за другом построчно) заполнять.
          LDIR
          RET
    Пользовать так:
    CALL Fill
    Можно чуть иначе:
          LD A,(ATTRs)
          LD (HL),A
          LD DE,StartAddr+1
          LDIR
          RET
    ATTRs DEFB %01000111 ;тут 2 старших бита - FLASH, BRIGHT, потом PAPER,  INK. Это переменная, ее значение можно менять когда угодно
    Пользовать так:
          LD A,нужное значение
          LD (ATTRs),A
          CALL Fill
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Как из музыки сделать бинарник более-менее понятно, не понятно, как объеденить графику и звук, чтобы они "параллельно" выполнялись.
    И ещё, хочу добавить в код "именованные переменные", таким образом, чтобы их можно было модифицировать (уменьшать, увеличивать, копировать туда данные из регистров, оттуда данные брать в регистр). Как это правильно сделать? Вижу, что при помощи EQU можно значение присвоить метке, но изменить его уже нельзя.
    г. Курган
    17 сообщений
    Поместить нужные значения в переменные бейсика. Описание переменных (их имена и назначение) можно найти в многочисленных книгах по бейсику, "Таники ZX" и прочих. У вас скорее всего всё сработало. Дело в том, что переменные эти используются лишь тогда, когда спектрум бейсик выводит текст своими процедурами. Либо мы вызываем процедуру вывода символов или строк из ПЗУ бейсик. Если же вы работаете напрямую с экранной областью, т.е. пишите свои процедуры вывода символа, на её основе вывод строк, рисование линий и т.д. То само собой, что переменные эти никак не влияют на вывод, если вы сами не будете брать оттуда значения для задания цвета.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Смотри мой второй пример, там именно переменная же.
    Имя переменной DEFB 0 ;1-байтная переменная (значение 0 можно менять)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Сегодня ДР у двух моих (и не только) друзей!
    от CodeMaster в разделе Поздравления
    Последнее: 23.01.2020, 11:45
  2. Исходники и коды моих наработок на Z80 под Спектрум
    от Spectramine в разделе Программирование
    Последнее: 18.02.2017, 21:00
  3. Исходники моих старых программ.
    от SAM style в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 21.10.2015, 22:14
  4. Одна из моих самых любимых мелодий
    от Cooper в разделе Музыка
    Последнее: 28.08.2008, 13:00
