Показано с 1 по 10 из 15
Тема: конвертировать tap в mp3
    г. Белгород
    По умолчанию конвертировать tap в mp3
    На форуме не нашел никакой информации про это. В общем я делаю так, открываю tap в программе tapir, сохранить в WAV затем открываю sound forge и сохранить как.. выбираю mp3 битрейт 320 и всё. А может есть какой нибудь другой способ, потому что при моём способе не всегда прокатывает и игры бывает виснут на загрузке с ошибками. Проигрываю затем мп3 через китайский плеер за 150р с ебея.
    Последний раз редактировалось Johnv; 03.03.2012 в 21:06.
    г. Белгород
    наверно да, плеер самый простой плохо проигрывает, через айфон таких проблем практически нет.
    А еще вопрос, на какой громкости воспроизводить звуК?
    Последний раз редактировалось Johnv; 03.03.2012 в 21:16.
    1,461
    950 сообщений
    в настройках mp3плейера бывает простенький эквалайзер (поп/рок/джаз) на качество воспроизведения переведённой программы влияет заметно. при загрузке на фирменный спектрум мне приходится выставлять громкость на максимум. а так пробуй постепенно повышать добиваясь чтения.
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.03.2012 в 21:21.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Громкость подбирать только экспериментальным путём
    Spectrum жив!!!
    г. Белгород
    тоесть лучше всего начать с минимума громкости поднимать до тех пор пока не начнет считывать и может еще одно два деления прибавить и оставить? щас буду пробовать)
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Johnv,
    Попробуй прогу K7zx 4.3 хорошая вещь.
    http://code.google.com/p/otla/downlo...3.zip&can=2&q=
    Конвертит в wav и mp3.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    83 сообщений
    Конвертил программой с wos, tap 2 wav- что то в этом роде. Потом конвертил в mp3 - 160kbp (128 уже не работает).
    г. Белгород
    настоятельно рекомендую для конвертации в Tap в Wav использовать Tapir, для конвертации Wav в MP3 Xilisoft audio converter pro с настройками 320kbps, mono, high quality, при таких настройках у меня ни одна игра не вылетела при загрузке с мп3 плеера за 180р с китая, на плеере кстати лучше всего выставить эквалайзер в Rock
    Незнаю, сегодня в первые по запросу NEO SPECTRUMAN запускал тесты на своих Дельта-С компах, использовал K7zx 4.3, можно напрямую плей нажать и с ноута загрузить, на HiSpeed не грузился, на обычной нормально загрузился, потом нажал =>MP3 и сделал MP3, залил на COWON D2+ и с него с громкостью 50 нормально грузил проги.
    Последний раз редактировалось SysCat; 22.03.2012 в 12:23.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    сделал еще одну утилитку для конверсии TAP в WAV для разных платформ
    https://github.com/raydac/zxtap-to-w...ases/tag/1.0.0
  1. Как конвертировать несколько SCL в TRD?
    от IanPo в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее: 24.01.2022, 16:10
  2. Как конвертировать mid на Спектрум?
    от andrews в разделе Музыка
    Последнее: 04.09.2006, 11:20
  3. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
