Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: самопроизвольное нажатие ленинград
  1. #61
    г. Белгород
    поробовал собрать схему на HD74HC00p что то даже изображения теперь вообще нет. схема правильная.
  2. #61
  3. #62
    г. Белгород
    по схеме не пойму это три разных микросхемы или это одна но расписана на три? Хотя наверно разницы нет я сделал на 3х отдельных микросхемах
  4. #63
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это все одна микросхема! Посмотрите на номера выводов!
    А именно 155ла3 у вас нет (не уверен, что указанная вами МС является полным аналогом - информация в сети, какая-то противоречивая)?
    Хотя, судя по этой информации, HD74HC00p - это все-таки 4-ре элемента 2И-НЕ.
    Последний раз редактировалось null_device; 06.03.2012 в 12:35.
  5. #64
    г. Белгород
    даташит я нашел вот скриншот
    http://www.trimmer.ru/pdf/katalog/in74hc00.pdf
    именно ла3 нет, попробую еще в другой магазин съезжу попозже.
  6. #65
    г. Белгород
    Значит что то не совместимо с моим компьютером.
    Как бы еще проверить что нибудь ? Напряжение на ргб и синхрониз ничего не скажет?
    Последний раз редактировалось Johnv; 06.03.2012 в 12:53.
  7. #66
    г. Челябинск
    Напруга стандартная на РГБ 0.7в синхра может прыгать до 1.2в, проверь в скарте есть переключение в режим ОКНО!!! там напруга может быть 12в, но обычно хватает и 3-5в.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  8. #67
    г. Белгород
    а что за режим ОКНО? режим полного ргб тоесть? и ещё вопрос сразу.у меня на спектруме 7 конактный DIN. звук, р, г, б, +5в и две синхронизации чтоли. При подключени по одному кабелю изображение и буквы немного дрожжат а при подключении по другому контакту изображение статическое и ровное. И на большом ЖК телике при использовании контакта на котором дрожжит видео изображение мерцает а при использовании контакта где не дрожжит вообще просто черный экран. Что это у меня за 2 таких контакта? синхро и синхросмесь? и какой использовать? Я кстати резисторы и конденсаторы на провод скарт не ставил никакие там напрямую
  9. #68
    г. Челябинск
    Скорее всего видео, и синхра. Может на окно 5в не хватает? Бывает что телек слишком правильный и ему надо только напруги по Госту.
  10. #69
    г. Белгород
    по госту для переключения в ргб ведь нужно только 3В а на скарт он пультом переключается
    и про два контакта видео и синхра, видео это имеется ввиду композит?
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    впринципе с клавиатурой , совместимостью проблема полностью решена. Сегодня потестирую на всех телевизорах и создам новую тему в соответствующем разделе
    Последний раз редактировалось Johnv; 06.03.2012 в 16:36.
  11. #70
    г. Челябинск
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  4. leningrad 2 самопроизвольное нажатие клавиши R
    от sergei в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2011, 19:31
  5. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
