Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: самопроизвольное нажатие ленинград
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Johnv Посмотреть сообщение
    непонятно тогда где искать
    Искать в районе порта клавиатуры, на предмет "соплей" и микротрещин в дорожках. Непропаи в отверстиях.
    г. Белгород
    в портдемо значит загрузил теперь смотрю, в общем такая таблица вверху 4 порта с цифрами и внизу несколько портом вверху в самом нижнем #FE 254 все единицы но второй колонке постоянно прыгает 0 1 0 1 , а в нижних портаж во второй колонке во всех единицы прыгают, и иногда не только второй колонке проскакивают на долю секунды 0.
    в общем проскакивающие нули в колонках это как я понял и есть нажатия на кнопки получается что то как будто косячит)
    Последний раз редактировалось Johnv; 03.03.2012 в 23:46.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В первую очередь поставьте блокировочные кондеры (как на фото ниже или, хотя бы половину) ибо, как я понял у вас их сейчас не особо много. Это поможет исключить "хлам по-питанию".
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
    Оно самое.. картинка должна быть примерно такая (по порту #FE):
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    г. Белгород
    а на какие контакты микросхем ставятся такие кондеры? и на сколько мкф?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ставятся между выводами питания. Обычно, это последний контакт первого ряда ( и последний контакт второго ряда. Емкость может варьироваться от 47 нФ до 0.33 мкФ (обчно они ставятся все одной емкости).
    Для начала установите на каждую МС ру5 и d37\38 (кп11).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.03.2012 в 23:58.
    г. Белгород
    в общем получается у меня в пятой колонке нули проскакивают, понажимал я , получаются как раз те клавиши которые обычно и нажимаются. может проследить на плате куда провода идут и поставить кондер именно на эту микросхему?
    Последний раз редактировалось Johnv; 04.03.2012 в 00:01.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это две микросхемы возле места куда приходят проводники от клавиатуры.
    Нули проскакивают по всем портам клавиатуры в пятой колонке?
    г. Белгород
    да по всем но они не одновременно иногда по одной иногда по три, видео прикрепил пример
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    блин даташит не могу найти на кп11 куда кондеры ставить, кондеры нашел у себя
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В 13 посте есть фото, кондер ставится между 8 и 16 ногой.
    г. Белгород
    в общем подпаял я все что есть 8 конденсаторов на все кп11 и на остальные что осталось уже вроде намного реже стали мигать нули там но все же иногда проскакивают. и при нажатии и удержании любой кнопки из этой колонки другие в этой же колонки начинают чаще мигать
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  4. leningrad 2 самопроизвольное нажатие клавиши R
    от sergei в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2011, 19:31
  5. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
