Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: самопроизвольное нажатие ленинград
  1. #31
    г. Белгород
    Проверь наличие резисторов на подтяжку KL0-4 и DV0-4. На одной из схем имеется указание проверить, что общие выводы резисторов идут именно на +5в, а не в космос или на землю. Также, рекомендую эти резисторы ставить номиналом не более 10к (на схемах может быть указано 15к).
    я не настолько силен в электронике что бы Вас понять)) что значит на подтяжку и что такое KL0-4 DV0-4 ?
  2. #31
  3. #32
    г. Белгород
    согласно моей схеме у меня на логике D4 11 вывод откусан, вроде как специально
  4. #33
    55 сообщений
    Это тебе надо схему смотреть. KL (клавиатура) и DV (джойстик) сигналы через резисторы подключены к +5в. Это сделано для стабильного "отсутствия сигнала" если ни одна кнопка не нажата. Если этой подтяжки нет, то самопроизвольные нажатия клавишь практически обеспечены.
  5. #34
    г. Белгород
    все клава теперь вообще не работает. давно помню тоже такое было потом само собой как то восстановилось)
    отверткой позамыкал контакты на кп11 и заработала клава))))
    пропаял все контакты, загрузил портдемо, теперь в пятом столбце нули не проскакивают совсем даже если нажимать клавиши, тоесть вроде как все стало хорошо. Теперь осталось сделать доработку согласно статье по улучшению совместимости.
    клава подключена через резисторы по 10кОм на +5В. тут все правильно
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    попробовал загрузить teenage mutant hero turtles все загрузилось но при вводе кода из 4 цифр только нажимаю одну из цифр и он сразу все 4 ставит , тоесть ввести код нереально, давлю например 5 один раз а он берет все четыре цифры ставит 5.
    ни один из образов bruce lee не запустился, либо R Tape loading error 140:1 либо выбивает в перезагруз.
    уменьшил громкость и брюс ли запустился))
    интерфейс кемпстон в этой игре не работает хотя в других работало .
    Последний раз редактировалось Johnv; 04.03.2012 в 13:47.
  6. #35
    1,477
    963 сообщений
    скорее всего проблема с сигналом INT. попробуй запустить и показать нам результаты тестов из этой ссылки
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=420786&postcount=1
  7. #36
    г. Белгород
    int test в норме порядка 35 цифра
    Последний раз редактировалось Johnv; 04.03.2012 в 13:54.
  8. #37
    г. Белгород
    завтра пойду прикуплю микросхем улучшать попробую
    Последний раз редактировалось Johnv; 04.03.2012 в 18:53.
  9. #38
    г. Белгород
    блин не пойму а где взять контакты А0 и А5 от Z80 по схеме? скриншот и непонятный момент прилагаю
  10. #39
    190
    121 сообщений
    30 и 35 выводы процессора Z80
  11. #40
    39
    18 сообщений
    У микросхемы КП11, которая подключена к клаве выводы 5, 11,14 надо заземлить. Они могут висеть в воздухе. (D40 или D42).
    Самая крайняя на плате.
    (сорри, перепутал номера выводов с Ленинградом 2, у Ленинграда 1 надо посмотреть , какие выводы у этой микросхемы висят в воздухе и заземлить их).
    Последний раз редактировалось Andrey F; 04.03.2012 в 21:17.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  4. leningrad 2 самопроизвольное нажатие клавиши R
    от sergei в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2011, 19:31
  5. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
