Подключаю конфигурацию VM3.cfg, запускаю эмулятор, копирую HD.SYS на DW0:, перезагружаюсь с DW, даю команду DIR HD: и получаю ?MON-F-Trap to 4 012440.
hobot(23.07.2019)
hobot(23.07.2019)
Драйвер HD.SYS в образе диска DW_System54.DSK не совпадает с тем же драйвером в образе диска HDSYS.DSK. Если скопировать драйвер из одного образа в другой средствами Windows - всё приходит в норму. Значит - драйвер испортился при копировании средствами RT-11 в процессе эмуляции. В конфиге стоит максимальное быстродействие, а при таком режиме драйвера DW могут глючить.
Можно для проверки скопировать несколько раз оригинальный драйвер на диск DW при максимальной скорости эмуляции и посмотреть - сколько раз он скопируется нормально. Когда скорость эмуляции ограничена - у драйвера DW гораздо меньше шансов запороть копирование, когда установлена скорость эмуляции: True - драйвер DW обязан работать без глюков.
hobot(23.07.2019)
Где взять полноценную пропатченную RT-11V5.04, чтобы там были ХМ-ные дела, и монитор, и драйвера, и остальное?
А то в HDSYS.DSK только 5.07, да еще и без ХМ-ных дел. Даже драйвер пришлось собирать (я правильно выбрал V1.6 ?)
Сгенерил патченный RT11XM v05.04 : RT-11XM_(Y)_V05.04_G.zip
Последний раз редактировалось Patron; 24.07.2019 в 14:10.
Спасибо! В своём хламничке, в разделе ДВК продублирую обязательно !
+++ там! +++
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...DW_System54XM/
Последний раз редактировалось hobot; 25.07.2019 в 01:14.
Еще проблемка с драйвером HDX. Не хочет работать под TSX-ом. Вот образ диска, на нем сгенеренный TSX. Монтирую его в эмулятор, как DW, загружаюсь с него, запускаю TSX, работает. Монтирую, как HD, загружаюсь, даю команду TSX, и тишина... Да, драйвер HD.TSX получен путем переименования HDX.SYS. И он даже работает - загружаюсь с DW, запускаю TSX, набираю DIR HD0:, работает. А загрузиться с HD не может. Скорость CPU ставлю True - на высокой скорости и DW глючит, И TSX не запускается - ругается, что таймер не работает...
(в скобках замечу, что этот же TSX работает и на реальном ДВК с контроллером AZ. Правда, переименовать AZX.SYS в AZ.TSX нельзя - они у меня генерятся по-разному, ХМ-овский передает данные через KPAR1, как это положено в RT-11, а TSX-овский - через KPAR6, как надо в TSX. То есть, конечно, положено эти вещи делать через P1EXT, но я поленился вникать в эти дела и, по-простому, сделал разные генерации для XM и для TSX.) Но ведь HD работает через DMA, адрес получает от системы через $MPPHY, да и работает этот драйвер в качестве несистемного. А как системный - увы. Непонятно...
Да, в выложенном файл-образе HD включён, как MAPH. Перегенерил его, как NOMAPH, по барабану. Тем более, что он благополучно работает, как несистемный. А вот загрузить TSX не может.
Кстати, подозреваю, что всё, связанное с .DRBOT, при запуске TSX не при делах - первичную загрузку TSX делает через RT-11. Правда, что там дальше - черт его знает, но первичный загрузчик, по-любому, работает только в нижних 56К.
hobot(06.08.2019)
А на МХ оно не влезет. Там же, кроме RT-11, должен быть полный TSX. По крайней мере на одностороннюю дискету Э-85 оно не лезет, две дискеты забиты почти полностью. И те 84 блока, на которые МХ больше, чем DZ, не спасут...
А есть же вариант HD с DMA и прерываниями? Может его попробовать? Как?
