Страница 184 из 184 ПерваяПервая ... 180181182183184
Показано с 1,831 по 1,838 из 1838
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1831
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от rst Посмотреть сообщение
    Получается одно из 2-х:
    или все ваши компы - уровня 2010-го;
    или после 2010-го - компиляторы VS не улучшаются, а деградируют.
    любопытно, какие оптимизации включены/выключены
  2. #1831
  3. #1832
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    У всего солюшена:
    Use Link Time Code Generation
    У проекта эмулятора команд:
    Full Optimization (/Ox)
    Any Suitable (/Ob2)
    No
    Favor fast code (/Ot)
    Yes (/Oy)
    No
    Yes (/GL)
    У проекта библиотеки:
    Maximize Speed (/O2)
    Any Suitable (/Ob2)
    Yes (/Oi)
    Yes (/Oy)
    No
    No
    Если у библиотеки изменить последний пункт оптимизации на "Yes (/GL)" - программа собирается без проблем, но сразу после запуска молча завершается.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.10.2024 в 01:30.
  4. #1833
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    дальше путь в профайлер, видимо?
    может быть, оптимизатор стал генерить неудачный код для моделей процессоров, которые у вас есть
  5. #1834
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно проверить.
    Вот ссылки на эмулятор RT-11, откомпилированный разными версиями VS:
    rt11_vs2019
    rt11_vs2015
    rt11_vs2012
    rt11_vs2010
    Можно сделать текстовый файл с именем dhry.com, содержащий:
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    Скопировать в каталог с этим файлом exe-файлы эмулятора из архивов и запустить их все по очереди командами типа:
    rt11_vs2019.exe @dhry >dhry_2019.txt
    rt11_vs2015.exe @dhry >dhry_2015.txt
    rt11_vs2012.exe @dhry >dhry_2012.txt
    rt11_vs2010.exe @dhry >dhry_2010.txt
    После каждого запуска появится пустое окно консоли Windows, которое повисит минуту, пока эмулятор выполняет тесты DHRY, а потом окно консоли закроется и в каталоге появится файл с результатами теста.
  6. #1835
    Омск
    46
    32 сообщений
    to be continued ?
  7. #1836
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    to be continued ?
    Пока желающих не нашлось.
  8. #1837
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Прогнал серию тестов быстродействия на процессоре i3 8100T.
    Самый быстрый (с большим отрывом от конкурентов) код по-прежнему оказался у результата компиляции VS2010.
  9. #1838
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, извините за некропостинг, прочитал большую часть из 184 страничек этой темы и устал
    Объясните пожалуйста, как правильно настроить кнопку NUMLOCK чтобы она работала как GOLD в K52 ?
    Я по всякому менял параметры, относящиеся к NUMLOCK, добился странной ситуации, что индикатор
    на клавиатуре PC хаотично мигает пока запущен эмулятор...
    Подскажите доку ?
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
