Страница 7 из 185 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #61
    Чо-то я читал-читал, так и не понял, как мне текстовым редактором командовать?
    Как вот выйти в командный режим и обратно в текстовый? Надо ПФ1,7 передать. А какие установки в ini сделать, чтобы заработало? Чо-то я ставил там нолики и единички, один хрен, не пашет. Зато цвета поменял, спасибо
  2. #61
  3. #62
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это на какой клавиатуре?
    Клавиатура 15ИЭ-00-013 выглядит так:
    Управляющие клавиши ( по умолчанию ) отображаются так:
    Когда [ NumLock ] горит - дополнительные клавиши ( по умолчанию ) отображаются так:
    Когда [ NumLock ] не горит - дополнительные клавиши ( по умолчанию ) отображаются так:
  4. #63
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    о, какжись у меня есть плата от этого чуда...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #64
    О! Спасибо за картинку, думаю, она не только мне пригодится
    У меня была другая клавиатура, более продвинутая, наверное. МС-7004 вроде. И комп ДВК-4М.
    Но К52 не было. Был К13.
    А как в К52 выходить в командный реж из текстового? Я щас поищу, но на всякий пожарный надо спросить
    Вот, мож кому полезно будет, но пока ответа я там не нашёл
    http://www.az-libr.ru/Persons/0GN/fe.../000/009.shtml
    Последний раз редактировалось Gina; 03.09.2012 в 22:21.
  6. #65
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы настроить клавиши [F1]..[F12] на выдачу интересующих последовательностей кодов - нужно отредактировать следующие строчки файла Terminal.ini
    ANSI_STR_FOR_KEY[F1]  = "Help me !!! "
    ANSI_STR_FOR_KEY[F2]  = "Dir\015"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F3]  = "F3 "
    ANSI_STR_FOR_KEY[F4]  = "F4 "
    ANSI_STR_FOR_KEY[F5]  = "\033g"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F6]  = "\033h"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F7]  = "\033S"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F8]  = "\033c"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F9]  = "\033\024"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F10] = "\033\010"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F11] = "\033\023"
    ANSI_STR_FOR_KEY[F12] = "F12 "
  7. #66
    А можно ли как-то подключить к эмулятору проц K1801ВМ3? А то у меня прога пишет несколько раз Trap10 и вылетает. А на железе работала :-(
    Я писал в секции CPU_Module:1801VM3, но эмулятор на это не купился.
    Думаю, это из-за присутствия в коде всяких MUL, DIV, ASH
    З.Ы. Давайте торговаться Если вы мне скажете, как подключить ВМ3, я попробую написать вариант, который не использует всякие левые команды. Прога написана на Macro-11 и представляет собой отладчик типа MIRAGE26 на БК, но с доп.примочками.
    ну или приделаю в код эмулятор этих команд, чтобы можно было пускать на реальном железе, если оно у кого ещё осталось.
    Прога уже есть в архиве у hobot'а, осталось сделать описалово, чтобы можно было по-человечески пользоваться, а для этого надо её погонять туда-сюда
    Последний раз редактировалось Gina; 22.09.2012 в 15:48.
  8. #67
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пока нет - нужен эмулятор этого процессора, который пока не написан.
    А то у меня прога пишет несколько раз Trap10 и вылетает. Думаю, это из-за присутствия в коде всяких MUL, DIV, ASH
    Команды MUL, DIV, ASH эмулирует драйвер EM.SYS. Если он не запущен - его нужно включить командой монитора SET EM ON.
  9. #68
    Дык оно ж в начале загрузки пишет список команд и среди них SET EM ON. И всё равно . Прога в начале запускается, т.е. файл читается корректно. Как только дело доходит до MUL/DIV - а это вывод восмеричного числа, пишет серию трапов по 10 адресу и в пультовый режим. А там вся прога на восьмеричных числах. Щас ещё поковыряюсь, мож ещё что сообщу.
    Что это такое может быть?
  10. #69
    2,227
    877 сообщений
    Если нужны эти команды, то они в ВМ2 есть. А ВМ2 в эмуляторе EmuStudio.
  11. #70
    А где его взять? Токо если он для УКНЦ, то может и не покатить. Прога написана для ДВК, использует стандартные вызовы RT-11.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
