Страница 20 из 185 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #191
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Двигалась целиком вверх и вниз.
    Проще видео записать, наверно?
    Проще выбросить из теста строки, начиная с 720.
    Там адреса строк распределены так:
    700 - задержка
    710 - сдвиг вниз на 9 строк
    720 - задержка
    740 - сдвиг вверх на 9 строк
    750 - задержка
    1100 - сдвиг вправо на 40 позиций
    1120 - задержка
    1140 - сдвиг влево на 20 позиций
    Последний раз редактировалось Patron; 04.04.2013 в 00:12.
  2. #192
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    гм. как я понимаю, прокрутка вверх и вниз не очищает вдвигаемые строки?
  3. #193
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В буфере 48 строк. Если в строке 710 заменить 9% на 48% ( а всё что ниже - выкинуть ) - то буфер или "провернётся" на полный оборот и вернётся к исходному виду, или что-то сотрётся.
  4. #194
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Исправил работу команд вертикальной прокрутки изображения в 1-й системе команд терминала 15ИЭ-00-013 - теперь по этим командам циклически прокручиваются последние 48 строк в буфере вывода.
    Новый вариант дистрибутива "эмулятора ДВК" ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.04.2013 в 13:04.
  5. #195
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    забираем, архив на сайте обновил - теперь там вот этот вариант последний.
    Так-же обновил там и архив с EmuStudio на 0.12b, как-то так.
  6. #196
    2,219
    873 сообщений
    После завершения теста - текст на экране должен выглядеть так
    У себя в эмуляторе тоже проверил:
    При сдвижке строк очень забавный эффект снега в верхей части экрана.
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Даешь поддержку подцепления портов терминала к LAT!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #198
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А это что такое ?
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А это что такое ?
    Протокол такой для связи терминалов-принтеров и тому подобного через ethernet.
    VT220, CM7209
  11. #200
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прикольно, сделал такой конфиг:
    main.CPUClock=1MHz
    main.Caption="CTAKAH"
    main.scale.y=150%
    line : dvk-serial {
      connect="tcp:23:rsx.pdp-11.org.ru"
    MCU-15ie-00-013 : mcu-15ie {
      rom="dvk\15ie.rom"
      font="dvk\15ie.fnt"
      layout="dvk\dvk.kbd"
      keymap="dvk\dvk.map"
      serial=line
      sound=beep.wave
    beep : beep {
      freq=1/1A1
    Поиграл в марсиан
    По-моему притормаживает как-то...
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
