Страница 53 из 185 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #521
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Файл HXROM.bin из архива HX_Boot_ROM.zip надо повесить на адрес 173000, как было показано выше.
  2. #522
    81
    65 сообщений
    В общем не всё так просто, запуск происходит всё равно с HD а после сброса пишет
    .Щ          СR
    Наверно из-за того что ещё не сделан сам НХ диск.
  3. #523
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузчик посылает в порт терминала запрос серверу HX, если сервер к порту не подключен - ответа не будет.
    Такой же эффект получится, если в загруженной системе дать команду BOOT HX:, когда сервер HX не подключен к порту терминала.
  4. #524
    81
    65 сообщений
    Вроде получилось, только на экран сыпет лишними символами.
    Подключал так.
    TerminalPort <=> HX
    Последний раз редактировалось MiX; 04.01.2015 в 23:38.
  5. #525
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если отключить терминал от порта ДВК и подключить к терминальному порту сервера HX - лишние символы будут фильтроваться сервером:
    TerminalPort <=> HX
    HX [TTY]     <=> VT52
  6. #526
    81
    65 сообщений
    Не Патрон, так не идет. На экране теперь все символы повторяются.
    Отбой.
    Закомментировал
    ;TerminalPort  <=> VT52
    всё пошло.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.01.2015 в 23:49.
  7. #526
  8. #527
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По запросу MiX загрузчик с устройства DW, извлеченный из прошивки 1801РЕ2-134. Код перемещаемый, поэтому в качестве ROM можно ставить с любого адреса. Хоть файл и занимает 512 байт, но его можно спокойно, с помощью Hex-редактора (например HxD), обрезать и до 64 байт.
    • Тип файла: zip DWBOOT.zip (226 байт, Просмотров: 235)
    Последний раз редактировалось Alex_K; 05.01.2015 в 15:42. Причина: Загружен новый DWBOOT.ZIP
  9. #528
    81
    65 сообщений
    Спасибо Alex_K только я наверно буду всё вместе делать. То есть в одну прошивку загрузчики НХ,DW,MY если места хватит.
  10. #529
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    MY тоже много места не занимает, но для него надо номер устройства. А так ещё меню делать придется с выбором устройства и номера или запускать по директиве G с нужного адреса.
    Ещё идея. В прошивке -055 есть ненужные устройства. Подредактировать её, заменить их на DW и MY, можно загружаться по команде B.
  11. #530
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но точка входа при автозагрузке одна - 173000, поэтому только какое-то одно устройство может грузиться полностью автоматически.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
