Страница 62 из 185 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #611
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Расширения лучше не трогать, пропадет обратная совместимость с другими эмуляторами.
    Никто не заставляет подключать к приводу MY образы размером 409600 байтов. Но если есть желание подключать - надо дать возможность эмулятору автоматически отличать блочные образы DZ80 от блочных образов MY40, что сделать по их содержимому невозможно в принципе - содержимое блочного образа MY40 ни одним байтом не отличается от содержимого блочного образа DZ80.
    Разница только в том, что содержимое блочного образа MY40 надо положить на 40 дорожек с двух сторон диска, а точно такое же содержимое блочного образа DZ80 - на 80 дорожек с одной стороны диска.
    Поэтому, подключать к приводу MY образы размером 409600 c расширением DSK недопустимо. Подключать можно только образы размером 409600 с расширениями .MY, .BY, .DZ и .DZB - прямо задающими алгоритм раскладки содержимого по дорожкам и сторонам эмулируемого диска.
  2. #612
    81
    65 сообщений
    Изначально задача состояла в том чтобы драйвер MY (?MY-I-My/Dz-emulater handler. Un_Soft 1991. V3.04 ) подхватывал диски DZ. Эмулятору я думаю всё равно чей образ под расширением DSK. Но вот размер образа ему явно не нравится.
  3. #613
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У меня в архиве есть два разных типа образов DZ - блочные и секторные. Все они имеют расширение DSK, но в случае подключения к MY для использования драйвером My/Dz-emulater handler или драйвером KZ.SYS нужно, чтобы секторный образ DZ был подключен одним способом, а блочный - другим способом.
    А ещё у меня в архиве есть образы MY40 и BY40, которые надо подключать к приводу MY третьим способом.
    Все эти образы имеют одинаковый размер и в общем случае никак не могут быть различены по содержимому. Но эмулятор должен иметь возможность на лету определять, каким способом подключать каждый из этих образов.
  4. #614
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.02.15_19-49
    Изменения:
    1. Теперь к приводам MY можно подключать секторные и блочные образы дисков DZ, а также образы 40-дорожечных дисков MY и BY, для чего расширение файла образа надо изменить на .DZ, .DZB, .MY и .BY соответственно.
    2. В каталог AT11SJ.5M и в образ HDSYS.DSK добавлен драйвер KZ.SYS со следующими настройками:
    .SE KZ INFORM
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
       ПОЛЕТАЕВ В.М. ТЕЛ. 534-65-36
    SET-ПАРАМЕТРЫ: SYSGEN, INFORM, RETRY, DZ, MY
    MY0:    DZ1:    DZ2:    DZ3:    RETRY=1
    3. Файлы SB и FB мониторов v05.07 заменены на исправленные.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.12.2015 в 16:42.
  5. #615
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    RX52 - Есть какое-то описание разметки что там где или может его примеры использования?
    RX52 is E11’s name for double-sided RX50 disks, which were never sold by DEC, but may have been planned. MY is the device name for the DS DD 5.25" disks used on the Russian DVK PDP-11 clones; the low-level format is the same as the RX52 but there is no software sector interleave
    Отсюда понятно, что диск RX52 - это диск MY с интерливом как у DZ.
  6. #616
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Можно этот момент подробнее? Где именно заменены - на системном HD разделе?
    Что там исправлено? То есть - я явно что то пропустил увы.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Это касаемо ошибки установки и работы "чужеродных" драйверов?
  7. #616
  8. #617
    81
    65 сообщений
    Что там исправлено?
    Смотреть здесь.
  9. #618
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В образах HDSYS.DSK и MX80_System.DSK.
    Что там исправлено?
    Исправлена ошибка в загрузчике, не позволявшая нормально использовать драйвер KZ.SYS
  10. #619
    81
    65 сообщений
    Сделал наконец загрузочный образ DZ.
    Загружаться так.
    Присоединяем образ DZ на привод MY*: (где звёздочка там номер привода)
    Выходим в пульт и набираем:
    @1000/****** <номер привода с образом DZ> <LF>
    001002/****** 0 <LF>
    001004/****** 401 <LF>
    001006/****** 400 <CR>
    @172140/000040 1 <LF>
    172140/****** 1000 <CR>
    @G
    Далее после загрузки привод поддерживается драйвером KZ. Обращение к приводу также KZ:. Если надо присоединить образ MY то надо сделать установку SET KZ*: MY (где звёздочка там номер свободного привода) и подсоединить образ на этот привод.
    Справка по KZ
    P.S Спасибо Patron,у так как образ полностью сделан на эмуляторе, а также hobot,у за справочный материал.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb formkz v2.0 Владимира Полетаева
    временная ссылка на образ дискеты с formkz.sav > http://sderni.ru/261628
    На дискете из последней пачки считанной TheGWBV и выложенной в теме по архиву в общем то среди явно УК-НЦ софта (в основном тестов), обнаружилась программа форматирования KZ версии 2.0 В. Полетаева.
    видимо "случайно" на "техническо-диагностической" дискете УК-НЦ оказалась,
    Последний раз редактировалось hobot; 16.02.2015 в 16:45.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
