Страница 75 из 185 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #741
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В сообщении выше обновились/добавились файлы. Появилась поддержка 22-битного контроллера HD который я использую в E11 - надоело перегружаться из одной системв в другую, чтобы загрузить третью
    Попутно предложение, касающееся будущей эмуляции ВМ3
    Слегка расширить устройство HD, сохранив совместимость:
    • добавить поддержку байтовой записи (если ее нет)
    • при записи в CSR позволять писать только младшие 3 бита (команда) и младшие 6 битов старшего байта (расширение адреса буфера), сбрасывать бит 15 (ошибка), устанавливая его после выполнения команды (если была запись в слово/младший байт) в случае ошибки
    • после выполнения команды чтения/записи в регистр данных возвращать статус к примеру код завершения в младшем байте, unit # в старшем
    • для идентификации нового варианта контроллера добавить команду с кодом 0 которая бы возвращала в регистр данных что-нибудь
    На данный момент мучаю такой вариант HD в E11. Отлично работает как с выложенным выше RSX, так и с RT-11 и тамошним драйвером от данного эмулятора, ну и теперь и из mapped RSX я могу напрямую обращаться к нему...
    Кстати в RSX образе который выкладывал выше в командах SAV и BOO драйвер ихний был некорректно сделан и лишил возможности грузиться/сохраняться на некоторых других устройствах (которых впрочем никогда на ДВК не было). Будет время - пересоберу...
    UPD: себе сделал вариант где в CSR всегда установлен 7 бит, а команда 0 выполняет роль NOP, соответственно если обнулить CSR и 7 бит останется установленным - это расширенный вариант контроллера, если же 7 бит обнуляется - контроллер классический и драйвер в XM/ZM не должен устанавливаться, а в mapped RSX отмечать все устройства как offline
    UPD2: посе выполнения любой команды (кроме чтения размера устройства) у меня регистр данных возвращает в старшем байте последний выбранный unit (сам номер может быть соответственно от 0 до 0377), в младшем байте код ошибки: 1 - нет ошибки, 0277 - устройство offline, 0354 - выход за пределы устройства, 0364 - попытка записи на защищенное устройство, 0374 - неустранимая ошибка (например bus error), 0376 - неверная команда. Эти коды совместимы с RSX-11 I/O ошибками
    Последний раз редактировалось form; 30.10.2015 в 21:43.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #742
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Так как контроллер HD является частью движка эмуляции - он имеет расширенные команды управления эмуляцией. В текущей версии это:
    #define  HD_ExitEmulator          9
    #define  HD_SetTempCPUSpeed      10
    #define  HD_RestoreMainCPUSpeed  11
    #define  HD_SetSlowCPUSpeed      12
    #define  HD_Take_RT11_ExitCode   13
    В будущем могут появиться ещё расширенные команды, но можно ввести ограничение, что код команды содержится в битах [5..0].
    Последний раз редактировалось Patron; 30.10.2015 в 13:36.
  3. #743
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да, никто не мешает больше битов использовать под команды. Поставлю у себя в плугине биты 0-5 для команд и как нопы дополнительные.
    VT220, CM7209
  4. #744
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSX-11M V4.8
    Обновил образ. Исправлены косяки в SAV/BOO, поправлена программа RMD так, чтобы могла работать на процессорах без адресуемого PSW (причем ошибка никак с самим PSW связана не была). Терминал принудительно выставлен VT52. Польза от RMD в unmapped системе правда сомнительна, но пусть будет
    Драйвер SAV/BOO проверяет тип контроллера по описанному выше методу и в новом варианте гарантирует правильную загрузку. В классическом варианте HD теоретически возможна ситуация когда при загрузке неправильно будет определен номер устройства (случалось после загрузки командой BOO из под другого RSX).
    Последний раз редактировалось form; 30.10.2015 в 21:46.
    VT220, CM7209
  5. #745
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Драйвер HD для RT-11 (с поддержкой 22-bit)
    Работающий драйвер, поддерживающий как 16-битный так и 22-битный вариант контроллера HD. Драйвер позволяет загрузить mapped RT-11 и работать в нем, но программы запущенные в VBGEXE (или сам VBGEXE если HD - системный диск) получат ошибку чтения/записи при обращении к HD (на 16-битном контроллере).
    HD V1.0 CSR=177720, 22-bit controller
    RT-11XM  V05.07
    .SET TT QUIET
    .V DIR HDX
     01-Nov-2015
    HDX   .SYS     3  01-Nov-2015
     1 Files, 3 Blocks
     9866 Free blocks
    HD V1.0 CSR=177720, 16-bit controller
    RT-11XM  V05.07
    .SET TT QUIET
    .R DIR HDX
     01-Nov-2015
     1 Files, 3 Blocks
     9866 Free blocks
    .V DIR HDX
    ?VBGEXE-F-Internal error
    Попутно несколько фич для драйверов:
    • не нужно в загрузчике записывать ^RXX в B$DEVN - для этого есть B$DNAM (меньше менять потом если что)
    • TPS, TPB, CR и LF определены в любом загружаемом драйвере
    UPD: драйвер обновлен - теперь позволяет сменить CSR, а также в архиве лежат пресобранные драйвера HD.SYS (без поддержки device timeout), HDTM.SYS (с поддержкой device timeout), HDX.SYS (для RT-11XB/XM/ZB/ZM).
    • Тип файла: rar hdrt.rar (2.7 Кб, Просмотров: 253)
    Последний раз редактировалось form; 02.11.2015 в 13:35.
    VT220, CM7209
  6. #746
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В процессе отладки наткнулся...
    103552 [000001]        MOV   2(SP), R2                ; 056556:000000 ->   R2  :103364
    103556 [000005]        MOV   (SP), -(SP)              ; 056554:000001 -> 056552:115252
    103560 [000001]        CALL  @(SP)+                   ;   R7  :103562 -> 056550
    000001 [000001]        BLT   37777777433
    VT220, CM7209
  7. #747
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    BLT 37777777433
    offtop
    вот так системы охлаждения могут и не сработать )
    да на реакторе ) только бы подальше где нибудь в африке и не в нашу смену )
  8. #748
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Код там такой:
          sprintf(str,"%06o", PC + nOffset );
          DisAsmPrint(str);
    При любом выходе суммы ( PC + nOffset ) за границы слова - в дизассемблере будет ерунда.
    Исправлю это в следующем релизе для всех процессоров.
  9. #749
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А какие на данном этапе поддерживаются уже?
    VT220, CM7209
  10. #750
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Поддерживаются 1801ВМ1 и 1801ВМ2. Ещё один эмулятор 1801ВМ1 есть в адаптере МПИ - там тоже свой дизассемблер.
    В итоге рабочие копии дизассемблера присутствуют в 3-х объектах.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
