Patron, А можно подключить к эмулятору два терминала? Один - штатный, 177560, а второй, допустим, на 176560 ? И как это сделать?
Последний раз редактировалось form; 30.03.2016 в 16:07.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Patron, у меня проблемы с образом DW из комплекта DW_System54.DSK который.
Сделал его копию целиком в виндоусе (просто имя файла сменил грубо говоря) и попытался
средствами RT-11 обновить систему - и понеслось : Output error - почему так?
Хотел его форматнуть каким-нибудь из TDW (их же на выбор куча) ни один не сделал этого.
Он либо не распознаётся (вот эти всякие "номера головок" - бррр страшные термины, гробовщиной какой-то отдают, нет?)
либо пишут "слишком много BAD (это выдал обычный DIR), SQ/OUT с ним не работает так-же Input error и ещё одна из версий
TDW пишет "слишком долго не меняет сигнал "ЗАНЯТ" (BUSY)"
Но при этом загружается и вроде работает (хотя запустить тот BASIC с него не получилось).
Так вот - обновил архив и следственно образ - всё то же самое. Где причина таких сбоев???
я использовал драйвер DW вот такой
Код:Время Дата KMON>DS DW File name: "DK:DW.SYS", size: 7. blocks. Release = V05, Version(s) = 2 *** Runable program Transfer address 003544 Stack top 001000 High limit 006550 = 1716. words Job status word 001000 = [ OVLY$ ] *** Handler data structure Handler size 868. bytes Device size 65535. blocks Device status word 102453 = [ FILST$ SPFUN$ VARSZ$ ] Device code 53 CSR address 174000 Vector 300 * Installation code for DATA SYSTEM * Bootable device H.BPTR=002544, H.BLEN=512.b, H.READ=000210 *** Set options table: LIST entry 550 INFORM entry 550 [no] WRITE entry 542 SECTOR = decimal entry 550 HEADS = decimal entry 550 NULC = decimal entry 550 SIZE = decimal entry 550 VECTOR = octal entry 550 SYSGEN entry 550 RETRY = decimal entry 550 CSR = octal entry 550 FORMAT entry 550 DW V01.02 Mini-winchester disk Set : Format - Форматирование Sysgen - Настройка под систему [No]Write - Разрешение/запрещение записи Retry=d. - Повтор чтения/записи Nulc=d. - Нулевой цилиндр Size=d. - Размер Inform - этот текст Csr=o. - регистор идентификации Vector=o. - вектор прерывания Sector=d. - число блоков на поверхности Heads=d. - число поверхностей LIST - текущее состояние KMON>
Последний раз редактировалось hobot; 30.03.2016 в 19:37.
Если загрузиться не с DW и использовать рабочий драйвер, то результат такой:
Код:.COP/DEV SY: DW:/NOQ ?DUP-W-Output device is larger than input device .SQU/NOQ DW: .COP/BOO DW:RT11SB DW: .BO DW: SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ, НОЯБРЬ 1987 ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM" RT-11SB (Y) V05.07
Последний раз редактировалось AFZ; 31.03.2016 в 04:58.
Выложил последний вариант. Первый я там не особо аккуратно делал и он кривоват был, хотя и работал.
VT220, CM7209
Укачал свежий эмулятор, а в нем что-то не монтируется мой 32-М виртуальный диск. В консоли говорит DW: Размер образа [<путь\имя>] должен быть 5... 10... 20... 28... 33 554 432 ....., у меня файл длиной ровно 33554432, а оно посылает. Где косяк?
Ответ ЗДЕСЬ.
Учитывая, что это обсуждалось на предыдущей странице - можно было бы сразу там прочитать.
Мне в плане эксперимента хотелось весь путь проделать от форматирования с помощью TDW до установки обычной RT-11.
И да все глюки были связаны с использованной версией DW.SYS, видимо та которую я использовал первоначально (7 блоков),
каких-то настроек требует, копаться не стал - просто заменил на системный (он одинаковый там на DW образе и на HD образе 4 блочный с минимальным кол-вом параметров. В общем всё с 5 метровым образом получилось.
