Страница 119 из 185 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1181
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    а вместо нажатий клавиш, может быть подключена перфолента
    Ну в RSX в этом вопросе нет разночтений - любые терминалы (из чего бы они не состояли) и сериал принтеры это TT. Разделения на TT/LS как в RT нету
    Впрочем в RT и драйвера TT многоунитового нету - там терминалы - отдельная песня...
    Интересно было бы с кем-нибудь попробовать через инет связать два эмулятора с DECnetом
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что для этого нужно?
  3. #1183
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да в сущности просто запустить эмулятор с RSX. Чуть позже подготовлю. Сейчас у меня выстроилась цепочка: эмулятор (KYPEBO) < через терминальный порт> 11/83 (BIGSYS) < ethernet > CTAKAH < decnet over ip> MIM - тестируется передача данных. Довольно ровно передает на скорости 9600, при том параллельно можно зайти через сеть терминалом и вполне адекватное время реакции
    Докопируется - заготовлю эмулятор...
    А пока из HECnet можно зайти на курево
    Последний раз редактировалось form; 28.11.2016 в 21:20.
    VT220, CM7209
  4. #1184
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дабы не раздувать тему эмулятора, дальнейшие разборки с RSX переносятся в соответствующую тему. Тема обновлена.
    Система для тестирования DECnet издалека готова. Есть добровольцы?
    VT220, CM7209
  5. #1185
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор ДВК в HECnet!
    Первый эмулятор ДВК в HECnet!
    Подключен через физический COM порт на скорости 57600.
    Нода KYPEBO. Можно заходить через SET HOST или RMT.
    Пока пользователь USER с паролем USER, позже наведу порядок...
    >DLN
    Active nodes summary as of 30-NOV-16 15:16:56
    Executor node = 62.637 (CTAKAH)
       State = On, Identification = "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    Remote                       Active                      Next
    Node            State        Links   Delay  Circuit      Node
    1.13 (MIM)      Reachable                   IP-0-0       1.13 (MIM)
    62.5 (BOPOHA)   Reachable                   UNA-0        62.5 (BOPOHA)
    62.11 (KYPEBO)  Reachable                   DL-0         62.11 (KYPEBO)
    Первые впечатления: стабильность не очень (с другой стороны SimH v4). При этом эмулятор-эмулятор и эмулятор-11/83 стояли намертво и ни разу не сбойнули... Будем дальше смотреть, возможно пора вернуть стакана на E11
    >RMT KYPEBO
    Connected to "KYPEBO", System type = RSX-11M-Plus
    System ID: "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    >HEL USER/USER
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    KYPEBO
    30-NOV-16 16:32    Logged on Terminal HT0:  as USR4
    Good Afternoon
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #          RSX-11M-PLUS V4.6     ####                  |
        Last interactive login on Wednesday, November 30, 2016  16:31:35 (HT0:)
    >@LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
            |     Hello.                                    |
            |      You are now logged in on the             |
            |      RSX-11M-PLUS Operating System.           |
            |      This is the USER account.  Nothing       |
            |      that you do in this account can do       |
            |      any harm either to the system, or to     |
            |      this account.                            |
            |      Use this account with the terminal       |
            |      warm-up session described in the book    |
            |      Introduction to RSX-11M-PLUS.            |
            |      Take it easy.                            |
    $ @ <EOF>
    $ LO
    Connect time:   0 hrs  1 mins 44 secs
    CPU time used:  0 hrs  0 mins  1 secs
    Task total:    13
    Have a Good Afternoon
    30-NOV-16 16:34   HT0:  logged off KYPEBO
    RMT -- Control returned to node MIM::
    Последний раз редактировалось form; 30.11.2016 в 12:46.
    VT220, CM7209
  6. #1186
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    стабильность не очень, с другой стороны SimH v4
    Откат на 3.9 )))
  7. #1186
  8. #1187
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Откат на 3.9 )))
    Он не умеет с физическими портами работать.
    VT220, CM7209
  9. #1188
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да я и не думал советовать всерьёз тебе ))) Просто удивился где ПРОФИ берут версии которых нет на официальных сайтах даже )))
  10. #1189
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Еще феатуре реяуест
    Наряду с comport_adapter и ip_adapter сделать np_adapter который работает с named pipes - тогда можно будет подключать эмулятор напрямую к np которые vmware умеет создавать для com портов.
    VT220, CM7209
  11. #1190
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нода KYPEBO
    Нас посчитали
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
