Страница 162 из 185 ПерваяПервая ... 158159160161162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1611
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Устройство HD - варианты контроллеров и драйверов.
    Я тут закончил разборки с железом, начинаю программировать. Сразу скажу, в таком виде, как оно есть, не годится. У меня в МК всего 64К оперативки, к тому же часть ее ннобходима для собственных нужд. Поэтому я не могу использовать буферизацию произвольного объема, а "на лету" не выйдет даже чтение. Хоть чтение uSD и быстрое, но в 10 мкс тайм-аута МПИ оно не уложится. С другой стороны, чтение действительно быстрое, поэтому тормозить его лишней проверкой в цикле нежелательно. То есть, пока, я для отладки, скорее всего, добавлю туда под метки 10$: пару команд - TSTB @R3 / BPL 10$ под первую и TSTB -2(R5) / BPL 10$ под вторую, но, по-хорошему, надо бы как-то с этим разобраться, тем более, что запись иногда (не всегда) может оказаться весьма долгой - десятки мс, а то и ближе к сотне.
    Мы же, вроде-бы, планировали, все-таки, поблочный обмен. Тогда все прозрачно, отправили блок на запись и выходим, пусть многозадачка, если она есть (тот же TSX) занимается своими делами. Блок записан - прерывание, отправляем на запись следующий блок. И с чтением - прочитали очередной блок на полной скорости - 10$:MOV @R5,(R2)+ / SOB R1,10$, пустили чтение нового, пока то да сё, он уже и прочитался...
  2. #1612
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Смысл устройства HD в том, что оно принимает запросы операционки без обработки в драйвере ( без разбиения на блоки, пересчёта в дорожки/сектора и т.п. ), поэтому, если имеющаяся база не годится для реализации устройства HD, то HD можно взять за основу и сделать собственное устройство, ведущее обмен блоками по 512 байт. Тогда в драйвер надо добавить соответствующий пересчёт запроса операционки в блоки.
    Т.е. уже решено, что устройство будет работать по прерываниям без ПДП ( как DW ) ?
    Такой алгоритм реализован в драйвере HD t5 - там нужно только добавить разбиение/склейку блоков при записи/чтении и не передавать между драйвером и устройством количество слов, потому что в каждой операции их будет всегда 256.
  3. #1613
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это можно делать только с DMA, там действительно можно перенести все разборки с блоками и пр. из драйвера устройства в контроллер. Допустим, для записи, как более тормозной операции - добыл блок через DMA, пошел его писать, записал - добыл следующий.. Ну, и у контроллера ресурсов побольше, чем у ЦП, так, что имеет прямой смысл это сделать.
    А в PIO-mode я что-то не соображу, как сделать что-то подобное. Разве что использовать большой буфер, так у моего МК памяти не так много, да и с токи зрения скорости это как-то не очень - в DMA я могу, пока пишется очередной блок, добывать следующий, а здесь - изба фигвам!
    Как первое (вернее даже, как нулевое) приближение - да. Все упирается в железо. Я уже доложился о том, что я сделал. Там же расписался в своей несостоятельности в изготовлении макетов - не с моим зрением делать сложные платы. Меня хватило только на PIO mode с прерываниями. Для DMA туда в макет надо добавить еще пяток микросхем шинных драйверов плюс еще немножко рассыпухи по мелочи.
    В принципе, моя команда планирует что-то в этом роде, сейчас идет согласование, но все заняты по работе, не до хобби. И когда дело сдвинется, неизвестно, а макетка с PIOmode уже есть, поиграю пока с ней.
    Если добавить бит или команду GO, то можно и меньше - при чтении оно по барабану, при записи я легко дополню остаток буфера нулями.
  4. #1614
    81
    65 сообщений
    Patron, В эмуляторе есть конфиг Server в котором есть абстрактная сетевая плата. В реальности я полагаю должна быть плата DEQNA. Можно ли её заэмулировать?
    На реальном ДВК подключил плату DEQNA, видится как 174440-174456. Но задача несколько иная, думая как по НХ загрузить через плату DEQNA ДВК.
    На всякий случай - здесь можно посмотреть как эмулируется.
  5. #1615
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Была у меня мысль сделать диск на етхернет, но отложил поскольку до сих пор ни у кого больше етхернета не было.
    Если есть интерес пробовать, найду время.
    А пока можно проверить получение времени через Ethernet с помощью DATE и TCP/IP
    Вот такая мысль по поводу WorkDir в HD. Было бы удобно создавать и хранить в нем файл, скажем $$BOOT$$.BIN с атрибутом Hidden, в который бы помещались блоки 0-5. Тогда можно было бы делать диск с WorkDir загружаемым.
    Правда тут придется так же вести синхронизируемый файл каталога диска чтобы номера блоков у файлов не прыгали. Зато при этом сохранялись бы атрибуты файла - например P.
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2018 в 09:54.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #1616
    81
    65 сообщений
    Да года так 4 как плата DEQNA лежит без дела.
    Дык DEQNA вроде как не умеет TCP/IP, если только софтово. Во всяком случае IP адрес я не увидел при сканировании сети.
    Только вроде по своему DECnetовскому протоколу.
    А раз загружать ДВК по DEQNA, то естественно на этот момент никакого софтового TCP/IP нет.
  7. #1617
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вообще-то это и есть софтовый функционал в принципе, а не функционал сетевого адаптера.
    И TCP/IP для RT-11 отлично работает.
    VT220, CM7209
  8. #1618
    81
    65 сообщений
    Да но RT-11 должен быть уже загружен. В случае загрузки через DEQNA должен быть мощный загрузчик умеющий транскодировать TCP/IP.
  9. #1619
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь шла о том, что в принцип можно попробовать то, что можно.
    Стандартного варианта загрузки с сети для RT-11 не существует, и для V5.0 и новее это в принципе невозможно (вернее можно загрузить MDUP, но не полноценный RT-11).
    Можно в теории загрузить RT-11 V4.0, собранный как MRRT или советский вариант RAFOS/RM.
    Правда полезноссть результата весьма сомнительна (если речь не идет о загрузке некоего standalone backup)
    Есть правда еще вариант - использовать такую загрузку как промежуточный вариант чтобы потом развернуть на VM: рабочий (как это делает MDUP.AI).
    Нестандартные же варианты, как уже писал, были в мыслях. Будет желание - могу попробовать реализовать.
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2018 в 10:49.
    VT220, CM7209
  10. #1620
    81
    65 сообщений
    Ну в эмуляторе всё равно DEQNA нет.
    А для чего сетевые загрузчики сделаны ?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Alex_K
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
