У всего солюшена:
Use Link Time Code Generation
У проекта эмулятора команд:
Full Optimization (/Ox)
Any Suitable (/Ob2)
No
Favor fast code (/Ot)
Yes (/Oy)
No
Yes (/GL)
У проекта библиотеки:
Maximize Speed (/O2)
Any Suitable (/Ob2)
Yes (/Oi)
Yes (/Oy)
No
No
Если у библиотеки изменить последний пункт оптимизации на "Yes (/GL)" - программа собирается без проблем, но сразу после запуска молча завершается.
Последний раз редактировалось Patron; 05.10.2024 в 01:30.
дальше путь в профайлер, видимо?
может быть, оптимизатор стал генерить неудачный код для моделей процессоров, которые у вас есть
Можно проверить.
Вот ссылки на эмулятор RT-11, откомпилированный разными версиями VS:
rt11_vs2019
rt11_vs2015
rt11_vs2012
rt11_vs2010
Можно сделать текстовый файл с именем dhry.com, содержащий:
Скопировать в каталог с этим файлом exe-файлы эмулятора из архивов и запустить их все по очереди командами типа:Код:DHRY DHRY DHRY DHRY DHRY
rt11_vs2019.exe @dhry >dhry_2019.txt
rt11_vs2015.exe @dhry >dhry_2015.txt
rt11_vs2012.exe @dhry >dhry_2012.txt
rt11_vs2010.exe @dhry >dhry_2010.txt
После каждого запуска появится пустое окно консоли Windows, которое повисит минуту, пока эмулятор выполняет тесты DHRY, а потом окно консоли закроется и в каталоге появится файл с результатами теста.
to be continued ?
Прогнал серию тестов быстродействия на процессоре i3 8100T.
Самый быстрый (с большим отрывом от конкурентов) код по-прежнему оказался у результата компиляции VS2010.
Коллеги, извините за некропостинг, прочитал большую часть из 184 страничек этой темы и устал
Объясните пожалуйста, как правильно настроить кнопку NUMLOCK чтобы она работала как GOLD в K52 ?
Я по всякому менял параметры, относящиеся к NUMLOCK, добился странной ситуации, что индикатор
на клавиатуре PC хаотично мигает пока запущен эмулятор...
Подскажите доку ?
Пытаюсь запустить игру КОТ на PDP-11 в SIMH
Использую SIMH с поддержкой ДВК:
https://github.com/shattered/simh/tree/simh-dvk
(на оригинальном такая же ошибка)
Образы дисков:;v1:
set CPU 11/23+
set CPU 256K
;v2:
set LPT disable
set DZ disable
set cpu 11/23 256k cis idle
SET RL ENABLE
ATTACH RL0 rl0.dsk
SET RK ENABLE
ATTACH RK games.dsk
BOOT RL0
http://astio.ciotoni.net/tetris/rl0.dsk
http://astio.ciotoni.net/tetris/games.dsk
Загружаюсь в RT-11, дальше пытаюсь запустить игру так:
.run rk:cat.sav
Получаю ошибку:
?MON-F-Trap to 4 015406
как правильно запустить игру?
По адресу 15400 идет обращение в регистру 177716. Насколько я помню - это регистр есть в УКНЦ (что-то связанное со звуком), так что игра расчитана на запуск на УК-НЦ.
