Страница 11 из 185 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #101
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_05.11.12_16-19
    Изменения:
    1. Тайминги эмулируемых команд процессора 1801ВМ1 приведены в лучшее соответствие с результатами тестов ( 1 и 2 ).
    2. Теперь при нажатии <PrintScreen> в окне терминала - в буфер обмена помещается не только текстовый, но и графический скриншот.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:01.
  2. #102
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_20.11.12_17-44
    Изменения:
    Внесены изменения объекта Terminal (а также другие), описанные ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 14:02.
  3. #103
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Перейдем к мучению эмулятора...
    Сразу вопрос: возможность второй адаптер терминала сделать уже есть?
    Задача - консоль в окно, второй адаптер - в порт и наоборот.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #104
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если после запуска эмулятора переключиться на закладку системной консоли - можно увидеть табличку с описанием эмулируемой конфигурации и заметить, что второй порт терминала в конфигурации по-умолчанию ( файл default.cfg ) уже создаётся и имеет имя TerminalPort2.
    Чтобы подключить его к COM-порту, нужно создать адаптер COM-порта ( объект Terminal_ComPort_Adapter ) и описать связь в секции [links] файла конфигурации, кроме того нужно указать имя интересующего COM-порта PC в секции настроек адаптера COM-порта:
    [objects]
    ComPort_Adapter = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
    [links]
    TerminalPort2 <=> ComPort_Adapter
    [ComPort_Adapter.ini]
    PortName="COM1"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    Полезно иметь в виду, что имена объектов выбираются произвольно, поэтому вместо ComPort_Adapter, в приведённом выше примере - можно указать любое имя, например ComPort.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.11.2012 в 22:32.
  5. #105
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    уже создаётся
    Попробовал перегнать файлы через VTCOM/TRANSF.
    При родной скорости есть потери (возможно на полноценных COM портах проблемы нет).
    Если скорость проца выставить 2 mips - потерь нет.
    Попробовал в/из RSX перегнать - вполне пашет
ID:	38403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38404   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  6. #106
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Самое время заглянуть в файл Terminal_ComPort_Adapter.ini
    Если кабель и порт поддерживают управление потоком RTS/CTS, то его можно включить, изменив параметр:
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    на
    fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
    Остальные параметры порта, которые можно изменить - описаны здесь: DCB structure.
  7. #106
  8. #107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    если кабель и порт поддерживают управление потоком RTS
    Кабель ничем не поможет - DL(V)11 не умеют никакого flow control и не имеют соответствующих линий. Кроме DL(V)11-E и -F которые предназначены для модемов и DECnet.
    VT220, CM7209
  9. #108
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Да, точно - поэтому эти параметры и отключены по умолчанию.
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    А что насчёт XON/XOFF - COM-порт и их умеет использовать..
  10. #109
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А они у тебя эмулируются в виде соответствующих битов в регистрах?
    VTCOM и TRANSF сами общаются по протоколу XON/XOFF, но USB походу трудно убедить чтобы он херачил за раз меньше чем пол-экраном символов
    VT220, CM7209
  11. #110
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кхм...
    Остаток блока не дочищается?
            .TITLE  TEST
            .MCALL  .ENTER,.WRITW,.CLOSE,.EXIT
    START:  .ENTER  #AREA,#0,#DBLK,#-1
            .WRITW  #AREA,#0,#BUFF,#1,#0
            .CLOSE  #0
            .EXIT
    AREA:   .BLKW   8.
    DBLK:   .RAD50  /DK TSTFILFIL/
    BUFF:   .ASCII  /AB/
    .REPT   255.
            .WORD   123456
    .ENDR
            .END    START
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
