Страница 52 из 185 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #511
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Имеется в виду, что если есть драйвер, который без проблем работает на любой скорости, то в плохой работе конкретного драйвера виноват не эмулятор, а автор драйвера.
    Некоторые драйверы MX, например - делают задержки в цикле SOB, поэтому могут работать только на родной скорости процессора.
    Ну тут вопрос сложный: с одной стороны драйвер желательно делать универсальным и независящим от скорости, с другой и DEC и Mentec делали с точностью до наоборот всегда
    Я думаю добавить параметр задержки прерывания не так уж и сложно, а там можно и гипотезу проверить...
    Кстати в RT-11 вообще иной раз возможны проблемы в случае когда I/O (прерывания вообще непричем) завершается до того как управление вернулось из драйвера в монитор - наступал когда-то, но тут уже не вспомню деталей, да и не факт что эти проблемы есть после версии 5.0...
    Последний раз редактировалось form; 25.12.2014 в 11:52.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #511
  3. #512
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, возможно что 300герцовый ВМ1 это перебор? )
    Последний раз редактировалось hobot; 25.12.2014 в 21:35.
  4. #513
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_31.12.14_21-20
    Изменения:
    1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ.
    2. В модуль CPU11_module.em добавлены объекты 1801VM2 и MS1201.02.
    3. Добавлен файл 055.dat, содержащий прошивку -055 для платы МС1201.02.
    4. Добавлены файлы конфигурации ДВК-2_DX.cfg, ДВК-2_MX40.cfg, ДВК-2_MX80.cfg, ДВК-2_MY80.cfg
    5. Заменён процессор на ВМ2 в файлах конфигурации default.cfg, CmdLine.cfg, LoadScript.cfg, DisAsm.cfg, 60Kb.cfg
  5. #514
    81
    65 сообщений
    Отлично!
    Всех с наступающем Новым годом!
  6. #515
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_03.01.15_23-15
    Изменения:
    1. Исправлено несколько ошибок в эмуляции процессоров, сидевших в коде много лет. Одна из них с небольшой вероятностью приводила к вылету эмулируемой ДВК в пульт при любом нажатии на клавишу, другая при одновременной эмуляции MX и DX приводила в ходе загрузки RT-11 к прекращению на 2 секунды диспетчеризации событий таймера движком эмуляции.
    2. Добавлен файл конфигурации ДВК-2_DY.cfg
    3. Исправлены комментарии в файлах конфигурации.
  7. #516
    81
    65 сообщений
    При запуске вылетает на 000000. После В$DY загружается и показывает время/дату 00:00:00 31-дек-2014, Среда. В Винде время/дата правильные.
    Для помещения в память эмулятора кода любых ПЗУ служит объект типа ROM.
    Сделал загрузчик НХ в ROM но консоль пишет что адрес ВВ/ВЫВ уже занят. Стартовый адрес сделал 173000 а SEL 140006.
    Делалось по совокупности 3 сообщений -
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=767957&postcount=1160
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=591777&postcount=27
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=761409&postcount=459
  8. #517
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Дата из Windows не передаётся при загрузке через пульт. Для того и запускается DAY.SAV, чтобы при отсутствии даты её можно было ввести.
    Восьмеричные значения параметров надо писать в файлах конфигурации с лидирующим нулём.
    Процессор должен быть 1801VM2, а плата MS1201.02, иначе будет конфликт со встроенным ПЗУ загрузчика платы MS1201.
  9. #518
    81
    65 сообщений
    Вопрос больше не про дату а про вылет. Также заметил вылет на MY,MX. На конфигурации default стартует нормально и дата/время правильное.
    Адрес с нулём, SEL без нуля.
    Плата и процессор MS1201.02, 1801VM2
  10. #519
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Это не вылет, а эмуляция включения ДВК ( правда, у настоящей ДВК выводится не ноль, а содержимое регистра PC до загрузки в него первого значения после включения питания ).
    SEL без нуля.
    Надо с нулём, так как начальный адрес у ПЗУ МС1201.02 == 0140000
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Чтобы код влез с адреса 173000 - он не должен занимать много места.
    Например - такой вариант успешно сажает по адресу 173000 первый блок ПЗУ Бейсика:
    [ROM.ini]
    ROM_DataFile    = 013.dat
    ROM_BaseAddress = 0173000
    ROM_Bytes       = 01000
    ROM_LatencyNS   = 100
    ROM_Disable     = 0
    Последний раз редактировалось Patron; 04.01.2015 в 21:00.
  11. #520
    81
    65 сообщений
    Patron, С конфигурацией разобрался. Но у меня не получился загрузчик.
    По этому пара вопросов.
    Достаточно ли файла Bothx0.MAC или нужен ещё файл клавиатурного ввода?
    Если да то их надо сливать вместе?
    В старте что писать?
    .ASect
    .=173000
    ROM.START:
    Спасибо.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
