Страница 154 из 185 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1531
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RT11SJ V5.01 ( 73 блока, 1987г. ).
    а можно прямую ссылку только в теме поиска софта? поскольку я тут вряд ли причастен и мне важно знать о каком именно образе идёт речь?
    оттуда я планирую адаптировать все процессоры и все дисковые контроллеры PDP-11 ( терминальные контроллеры тоже не исключены, насчёт сетевых и ленточных контроллеров большой уверенности нет ).
    нда, КЦГД и тем более КГД в обозримом будущем не будет.
    Что за странные tap с утилитой UNROLL? Имеется в виду невозможность подключения к эмулятору ДВК)
    Они от другого эмулятора - это ясно - не ясно почему тогда тот их кушает, а ДВКашный не кушает?
    Где более стандартный стандарт, кто правильней??? Надо же гарантировать совместимость устройств
    Снова получатся куча виртуальных "MXоф" между собой не совместимых. Это грустно. А МХ - самое настоящее зло! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 11.10.2017 в 22:02.
  2. #1531
  3. #1532
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Утилита как бы к эмулятору никакого отношения не имеет, а работает именно с образами ленты уже существующих форматов
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1533
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот об этом и вопрос! что такое с этими RK не так, почему какой-то другой эмулятор
    такой размер допускает, а ДВК кричит что нужно другого размера? И кто прав? А если реальное железо - RK - это плёнка (катушка) или абстракция? Вот о чём вопрос? (ненавижу MX!!!).
  5. #1534
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Спешу разочаровать, но и к RK эта утилита не имеет отношения никакого
    VT220, CM7209
  6. #1535
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    понял - это вспомогательный софт для третьего эмулятора с абстрактным носителем который обозвали RK
    Вот такие момент всегда хочется ясности, потому что на примере архива - я вижу дискеты - реальные.
    А капнёшь выше чем БК и УК-НЦ - HD(что за зверь, кушает всё???), HX (ладно это вообще отдельная тема), ну и т.п.
    А где реальные плёнки, 8-ми дюймовые диски, не знаю что там ещё, стримеры какие-нибудь. Вы видели сколько вариантов одного только DW-драйвера??? (это всё от MXыксов!!! Ненавижу MX!!!).
    зайдём с этой стороны )))
    Можно ли считать адекватным реальному RK в эмуляторе Патрона (если про реал говорить) ?
  7. #1536
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это вспомогательный софт НЕ имеющий никакого отношения к RK, а работающий с образами лент разных форматов
    Любого советского драйвера было много вариантов ибо каждому хочется по-своему сделать
    Как писалось в теме про особенности процов, кое-что пока реальности не соответствует. Для большинства систем эти различия пофигу. При этом следует понимать, что RK и ВМ3 несовместимы (для систем с расширенной памятью).
    VT220, CM7209
  8. #1537
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возвращаясь к фичам эмулятора, добавить-бы таки команду в HD для запроса даты-времени в готовом формате как раньше просилось
    А если в неготовом. Сколько операционок - столько и форматов, поэтому если делать стандарт часов реального времени, пригодный для реализации в железе - готовых форматов не просматривается. Можно сделать часы с возможностью чтения блока времени, записи блока времени и проверки блока времени. Блок времени включает в себя поля даты и времени с точностью 1 мс ( можно добавить день недели и день от даты в запросе проверки ), а также - поля коэффициентов коррекции: раз в минуту, раз в 60 минут, раз в 60 часов, раз в 3600 часов.
    Потому что образы *.TAP подключают к приводам MT, а не RK.
  9. #1538
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не так уж много как кажется. Всякие UNIXи прекрасно парой команд получаются из того же RSXовского, но дело даже не в этом: софт все-равно вряд ли появится для чего-то кроме RSX и RT. Можно вернуть в формате, приближенном к TOY (после считывания) - это по сути тоже вариант близкий к RSX. Просто два наиболее частых формата очень упростили бы дело, особенно RTшный вариант который требует расчетов.
    И, к слову, RSX формат предусматривает точность до 1ms ибо там варианты тиков в секунду не ограничены двумя как в RT-11.
    Последний раз редактировалось form; 12.10.2017 в 02:00.
    VT220, CM7209
  10. #1539
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Не таких уж и страшных расчётов требует дата RT:
    inline word MakeRT11_Date( int year, int month, int day )
    	if( year < 1972 ) { year = 1972; }
    	word  dec_year = year-1972;
    	return (dec_year & 0140)<<9 | (month & 017)<<10 | (day & 037)<<5 | dec_year & 037;
    SetDate:
    	MovB	Day, R1
    	MovB	Month, R2
    	MovB	DecYear, R3
    	Mov	R3, R0
    	SwaB	R0
    	ASL	R0
    	BiC	#^B0011111111111111, R0
    	BiC	#^B1111111111100000, R3
    	SwaB	R1
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	ASR	R1
    	BiS	R3, R1
    	SwaB	R2
    	ASL	R2
    	ASL	R2
    	BiS	R2, R1
    	BiS	R0, R1
    	Mov	R1, NewDate
    	Return
  11. #1540
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А зачем коэффициенты коррекции, к слову? Кто мешает просто делать очередной запрос времени и установку? Ни в одной DEC системе это не приведет к сбоям даже если разница будет очень большая: все запланированные события по времени будут выполнены в точности как должны. Разве что в 2.11BSD есть нюансы: там поддерживаются BSD securelevels, и уровень 2 запрещает ставить время раньше чем было, но там есть NTP который синхронизирует время не меняя его в принципе (до которого впрочем еще надо дожить в эмуляторе)
    дата RT
    Как бы больше вопросы ко времени - дату можно хоть несколько секунд расчитывать без потерь
    А сложного, разумеется ничего нет, особенно после TOY где есть всего один бит данных и 64 бита информации.
    В общем пофигу каким будет конечный вариант - пересчитать можно все.
    Последний раз редактировалось form; 12.10.2017 в 02:22.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
