Страница 165 из 165 ПерваяПервая ... 161162163164165
Показано с 1,641 по 1,644 из 1644
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1641
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Подключаю конфигурацию VM3.cfg, запускаю эмулятор, копирую HD.SYS на DW0:, перезагружаюсь с DW, даю команду DIR HD: и получаю ?MON-F-Trap to 4 012440.
  2. #1642
    Я не смог воспроизвести такую проблему. Как ни старался - всё работает как надо. Можно выложить архив с проблемным образом DW и использовавшимся конфигом и я их у себя позапускаю.
  3. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (23.07.2019)
  4. #1643
    Veteran
  5. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot (23.07.2019)
  6. #1644
    Драйвер HD.SYS в образе диска DW_System54.DSK не совпадает с тем же драйвером в образе диска HDSYS.DSK. Если скопировать драйвер из одного образа в другой средствами Windows - всё приходит в норму. Значит - драйвер испортился при копировании средствами RT-11 в процессе эмуляции. В конфиге стоит максимальное быстродействие, а при таком режиме драйвера DW могут глючить.
    Можно для проверки скопировать несколько раз оригинальный драйвер на диск DW при максимальной скорости эмуляции и посмотреть - сколько раз он скопируется нормально. Когда скорость эмуляции ограничена - у драйвера DW гораздо меньше шансов запороть копирование, когда установлена скорость эмуляции: True - драйвер DW обязан работать без глюков.
  7. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (23.07.2019)
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Patron
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 16:38
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 12:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 08:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 17:53
