Страница 10 из 163 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1629
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #91
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1151
    Red face
    Patron, несколько нескромных вопросов в связи с обновлением -->
    1. а куда делся такой параметр скорости работы как True ?
    2. Очень интересно что за драйвер на системном разделе появился?
    Прилеплю вот такие часики к этому сообщению )
  2. #91
  3. #92
    Благодарностей: 2806
    Параметр True остался там, где и был.
    Внимательно прочитав описание релиза от 4-го Марта ( DVK_Emulator_04.03.12_18-07 ) можно заметить такой пункт:
    2. Добавлен драйвер HX.SYS версии 1.0 поддержки блочных устройств, подключаемых через последовательный порт по протоколу HX 1.0
    Драйвер HX добавлен уже давно и нужен для использования PC в качестве дискового накопителя с последовательным интерфейсом (или c IP-интерфейсом) при подключении к реальным компьютерам ( включая возможность одновременной эмуляции диска и терминала через один COM-порт / IP-порт ). Т.к. адаптер COM-порта появился только сейчас - работа драйвера HX ранее не описывалась. Теперь же я планирую посвятить этому драйверу специальную тему Загрузка RT-11 через порт системного терминала в разделе ДВК, УКНЦ.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.09.2012 в 16:09.
  4. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (28.09.2012)
  5. #93
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK Emulator_20.10.12_18-53
    Изменения:
    1. Добавлен виджет SB_StorageMediaButton, позволяющий "на лету" менять образы дисков в приводах эмуляторов накопителей ( на данный момент это HD и HX ). Пример использования добавлен в файл конфигурации default.cfg.
    2. Исправлена работа прямого ограничения скорости вывода на экран ( CPS Лимит ), слегка нарушенная в предыдущем релизе.
    3. Уменьшена скорость передачи байтов объектом ODT_Loader для более уверенной передачи загрузчика HX на медленные машины.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 12:00.
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Doronetty (21.10.2012), hobot (23.10.2012), Mad Killer/PG (03.11.2012), Murzik (24.10.2012)
  7. #94
    Изменение эмулируемой конфигурации.
    Смена образов носителей в приводах.
    Возможность смены образов носителей в приводах эмулируемых устройств (без перезапуска эмулятора) обеспечивает объект типа SB_StorageMediaButton.
    Относящиеся к этому объекту строки в файле конфигурации default.cfg выглядят так:
    [modules]
    Ядро = Main_module.em
    [objects]
    MediaButton = Ядро:SB_StorageMediaButton
    [links]
    Config + MediaButton + HD
    [MediaButton.ini]
    SB_Part_Data = nPosition[6] | nPriority[0] | bHidden[0]
    DefaultFileExt = DSK
    FileButtonWidth_Px = 104
    FileButtonWidth_AutoAdjust = 1
    SelectedDrive = HD0
    В секции [links] задаётся на какой полосе какого окна разместить MediaButton ( по умолчанию - на полосе статуса окна конфига ) и какие эмуляторы накопителей к нему подключить ( по умолчанию - HD ) для управления сменой образов носителей в приводах.
    Если к MediaButton подключен только один накопитель - виджет содержит две кнопки - кнопку выбора привода и кнопку выбора файла образа. При подключении к MediaButton последующих накопителей - у виджета появляется ещё одна кнопка для выбора устройства.
    При нажатии на кнопку выбора привода появляется меню, содержащее копию раздела назначения образов из файла конфигурации - в котором можно выбрать интересующий привод:
    После выбора привода - его название ( например, HD1 ) отображается на левой кнопке, а имя файла подключенного образа - на правой кнопке. При выборе привода, к которому ещё не подключен образ носителя - кнопка выбора образа будет пустой:
    При нажатии на кнопку выбора образа появляется стандартный диалог открытия файла:
    При выборе существующего файла образа он будет подключен к выбранному приводу выбранного накопителя, а в файле конфигурации - в разделе выбранного накопителя - будет сохранён путь к подключенному образу. Если путь проходит через тот каталог, откуда был запущен эмулятор - будет сохранён относительный путь, иначе - абсолютный.
    При ручном вводе имени несуществующего файла - появится диалог создания файла:
    И при утвердительном ответе - в текущем каталоге будет создан файл с введённым именем и расширением из выбранной маски, после чего данный файл будет подключен к выбранному приводу, а его имя ( только имя - без пути ) - помещено на кнопку выбора образа:
    Новый образ имеет размер 800 КБайт ( в случае подключения к HD или HX ) и целиком заполнен нулями, поэтому, перед записью на него файлов - образ нужно проинициализировать.
    Максимальный размер кнопки выбора образов задаётся параметром FileButtonWidth_Px в разделе объекта в файле конфигурации. Если установлен параметр FileButtonWidth_AutoAdjust - размер кнопки каждый раз автоматически уменьшается до размера имени выбранного файла образа.
    Если размер имени подключенного файла образа превышает значение параметра FileButtonWidth_Px - на кнопке выбора образов будут отображены только первые поместившиеся символы имени этого файла.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2012 в 11:59.
  8. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (23.10.2012)
  9. #95
    Зеленоград
    Patron, спасибо за обновление и подробное описание, единственное - не успел я пожелать кнопку для скриншотов, но видимо это решаемо? Для грядущих обновлений?
  10. #96
    Поскольку экран терминала текстовый - он делает текстовый скриншот при нажатии на <Print Screen>. При этом в буфер обмена копируются все строки от текущей верхней строки до самой последней строки, выведенной на экран, даже если она не видна.
    Если промотать экран до самого верха и нажать <Print Screen> - в буфер обмена будут скопированы все строки, находящиеся в буфере скроллинга.
    У меня на кнопку <Print Screen> обычно назначена сторонняя утилита для графического скриншота, поэтому для выполнения "родного" текстового скриншота экрана терминала - утилиту приходится закрывать.
  11. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (24.10.2012)
  12. #97
    Зеленоград
    У меня не работает ( То есть я все скрины из вашего эмулятора делаю этой самой кнопкой, но при этом мне всегда приходится делать само окно эмулятора не активным, иначе сколько я не тыркаю "КОПИЮ ЭКРАНА" буфер то пустой, ни в одной
    программе PASTE не активен, увы.
    Вот сейчас специально ещё раз проверил, неа! У меня ничего в буфер не сохраняет
    после нажатия <Print Screen>.
    Хотя я ещё не обновил последнюю версию, может в ней сработает, проверить надо !
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    Извиняюсь за дезинфо! Просто я "тугой" видимо, тут же ключевое слово "ТЕКСТОВЫЙ",
    а я всю дорогу пытался в граф.программу PASTE сделать ))) Конечно она не видит
    текстовую информацию ! Единственный минус, текстовый скрин не передаёт атмосферы цветовых настроек эмулятора. Но текст это тоже очень хорошо !
                                                    (C) ABH corp.
                      Автор: Салихов Л.В. Шк.604
                            НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ
    Поймал я заставку - ура!
    Последний раз редактировалось hobot; 24.10.2012 в 13:56.
  13. #98
    Зато, промотав экран вверх - можно одним махом скопировать в буфер обмена не только текущий экран, но и несколько предыдущих. Это позволяет быстро получить текстовую копию длинного вывода команды DIR ( или DUMP ).
    Т.к. терминал выводит в обычное окно Windows - графический скриншот можно быстро и легко получить при помощи любой утилиты графических скриншотов в режиме "копировать выбранное окно целиком".
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    P.S. В принципе - в буфер обмена можно одновременно помещать объекты разных типов, поэтому в дополнение к текстовому скриншоту, копирующему текст от текущей верхней строки до конца буфера скроллинга, можно ( по идее ) добавить и графический скриншот, помещающий в буфер обмена графическую копию текущего экрана. Тогда при вставке в текстовой программе - будет вставляться текстовый вариант, а при вставке в графической - графический.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2012 в 14:41.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot (24.10.2012), Titus (24.10.2012)
  15. #99
    Зеленоград
    ИМХО:
    Наверное такую доработку имеет смысл проделать - или с прицелом на будущее или
    когда будет (и если будет) реализован эмулятор любого из графических контроллеров для ДВК.
  16. #100
    Как выяснилось - добавить в буфер обмена графическую копию окна Windows элементарно просто:
      RECT rc;
      GetClientRect( hWndTerm, &rc );
      HDC     hDC     = CreateCompatibleDC( hDCterm );
      HBITMAP hBitmap = CreateCompatibleBitmap( hDCterm, rc.right, rc.bottom );
      SelectObject ( hDC, hBitmap );
      BitBlt( hDC, 0,0, rc.right, rc.bottom, hDCterm, 0,0, SRCCOPY );
      SetClipboardData( CF_BITMAP, hBitmap );
      DeleteDC( hDC );
      DeleteObject( hBitmap );
    В результате одно нажатие <Print Screen> отправляет в буфер обмена и текстовый, и графический скриншот:
    Добавлю такую возможность в следующем релизе.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2012 в 17:32.
  17. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (24.10.2012)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 15:38
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 11:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 07:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 16:53
